Kondens tørretumbler erfaringer ??
- Brian B
- Stoker XV
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Jeg er ved og lave bryggers hvor vaskemaskinen og tørretumbleren skal stå det er på ca 20-25 m2 så havde jeg tænkt på sådan en ny kondens tørretumbler med varmepumpe men kan den godt stå der kun med afløb uden udluftning uden fugt driver af væggen og hunden omkommer af hedeslag ?
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
jeg har haft 2 forskellige kondenstumblere. Den første var en aeg. Den kunne varme de 12kvm bryggers op til over 30 grader når den kørte. I dag har jeg miele 8967 med varmepumpe. En fantastisk maskine der både sparer på strømmen og kun afgiver minimal varme og fugt til rummet. Den kan jeg klart anbefale
/john
/john
- Stoker II
- Tilmeldt: 26 feb 2011 14:06
- Mit fyr: Scotte blackstar 20kW
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Dagligt forbrug: 40
- Årligt forbrug: 10t ?
- Geografisk sted: Sønderjylland / Vojens
Hej.
Vi har en AEG kondens energiklasse a, og den afgiver ikke ret meget varme, og ingen fugt på væggene. Min kammerat har en Bosch energiklasse c, den afgiver så meget varme at han må åbne døren ud til, for lige at køle bryggers ned til 20grader igen, så gør hunden en tjeneste og gå efter en a model.
- Brian B
- Stoker XV
- Areal: 150
- Brændsel: RW
Ok tak det lyder godt, jeg har nemlig osse hørt det med varmen og fugten men det var en ældre kondens, så jeg kan godt mure færdig uden at lave udluftning..
Mvh Brian
- Stoker VI
- Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
- Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
- Areal: 225 + 160 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 6740
- Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
- Årligt forbrug: tjaaa
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
Vi har en siemens kondens tumbler, og der bliver da lidt lunt i bryggerset når den kører - men ikke noget større problem
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!
Jeg har en Bosch kondenstumbler med varmepumpe(energi klasse a-30%, mener jeg). Der bliver ikke fugtigt og klamt i rummet hvor den står.
mvh thoken
mvh thoken
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Vi har samme model, ud fra data, bare fra siemens. Den afgiver ikke noget varme til rummet overhovedet.thoken » 15 Jan 2012, 16:27 skrev:Hej!
mvh thoken
Vores er uden afløb, så der er en vandskuffe der skal tømmes engang imellem. Det vænner man sig hurtigt til.
- Flyball
- Stoker XII
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Har en Siemens, der er koblet til samme afløb som vaskemaskinen. Det virker perfekt og giver ingen problemer i rummet med varme eller fugt.
Hvis en kondenstumbler sender kondens ud i omgivelserne er der noget galt.
Fugten fra tøjet kondenseres,og løber enten i afløb,eller indbygget tank på tumbleren.
Luften der kommer ud af tumbleren er mere tør end den luft der normalt er i huse.
- Brian B
- Stoker XV
- Areal: 150
- Brændsel: RW
Det lyder rigtig godt strømregningen må da osse blive mindre med sådan en, vi har en alm AEG jeg købte brugt for 500 kr for 4-5 år siden og fruen vil have alt tøj der i og siden junior er kommet i hus køre den næsten hele tiden
Mvh Brian
