Kompressorrens med egen kompressor
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
- Modtaget likes: 1 gang
Kan man bruge dette kit, og egen kompressor som kompressorrens til sin scotte? Hvis ja, hvordan?
http://dvcenter.dk/pillefyr-stokerfyr/s ... tings.html
eller skal man bruge dette?
http://dvcenter.dk/pillefyr-stokerfyr/s ... r-kit.html
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Oldgaard
- Redaktør
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
- Areal: 250
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4173
- Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
- Årligt forbrug: nu må vi se ;)
- Geografisk sted: Sorø
- Givet likes: 30 gange
- Modtaget likes: 23 gange
- Kontakt:
Du kan sagtens bruge valg nr 1
samle det og starte komprssoren ( undskyld kunne ikke lade værd
- Stoker XI
- Areal: 269
Hehe det er i orden, men tak :-).
Det er fordi ofte kan man jo købe en kompressor ret billigt, og så kunnne jeg jo også bruge den til diverse andre ting, istedet for at købe den der dedikeret kompressor til kompressorrensen. Giver det mening?
Scotte 16kW
- Oldgaard
- Redaktør
- Areal: 250
- Brændsel: Piller
- Kontakt:
Sagtens
jeg har en ganske alm. harald skrald kompressor til min rens.
Dog skal du være opmærksom på at den jo larmer når den kører
hvor imod den der er med i kittet, ikke larmer ret meget i forhold til en alm kompressor.
- Stoker XI
- Areal: 269
Super, pyt med larmen, da den skal stå ude i mit værksted i stalden
Scotte 16kW
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Givet likes: 20 gange
- Modtaget likes: 35 gange
Kunne man ikke "stjæle" en fra et gammelt køleskab?
Mvh Tonni Madsen
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
- Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
- Areal: 190
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5771
- Årligt forbrug: ca 7.5 ton
- Geografisk sted: Stenstrup Fyn
korrekt zarge jeg har bygget en køleskabs kompresser på tank fra jem og fix sådan en koster ikke ret meget og så væk med kompresseren ,den er heller ikke noget værd og det virker, så kan konen også sove om natten.
- Stoker XI
- Areal: 269
Jeg overvejer at købe nedenstående kompressor til mit kompressorrens.
Plusser:
2 luftudtag
Billig
Minusser:
Kun 1,5 hk
Hvad siger i til den, kan den bruges til små stiftpistoler og andet hobby brug, eller er den simpelthen for lille? Betyder det noget på sigt at den er oliefri?
Plusser:
2 luftudtag
Billig
Minusser:
Kun 1,5 hk
Scotte 16kW
- Zarge
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
den kan sagtens bruges til stiftepistol... den bruger ikke serlig meget luft, det er noget andet med maler sprøjter etc...
Tror dog IKKE den er olie fri! tror bare ikke olien er med! En oliefri er normalt noget dyrer, og har den fordel at den kan ligges ned uden at olien flyder ud...
Mvh Tonni Madsen
