Hej.
Det ser ud til der er mange erfarne brugere af dette forum så jeg håber der er nogen der kan hjælpe.
Jeg har købt min naboejendom og har længe gået og overvejet at skifte fra naturgas til pillefyr i mit eget hus. Det burde da være muligt at køre 2 anlæg på mit fyr her i huset. Tænkte på at lægge et præisoleret rør mellem husene som bliver ca. 40-50m.
Fordel: Kun et fyr at "fodre" og evt. reparere, måske bedre fyringsøkonomi.
Ulempe: Varmetab og skal installere energimåler ved evt. opsplitning af forbruget.
Mit hus er på ca. 220m2 og nabohuset er på ca. 100m2.
Er der nogen der har et anlæg lignende, som har nogen erfaringer de vil dele? I må også meget gerne byde ind med forslag hvis i har nogen gode ideer.
2 forbrugere på eet pillefyr
- Tilmeldt: 08 jan 2012 09:35
- Mit fyr: Vaillant
- Areal: 220
- Brændsel: Naturgas
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Geografisk sted: Ringe, Fyn
- jg1
- Stoker IV
- Tilmeldt: 02 nov 2011 12:23
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 180+100 kursus
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4480
Har ikke nogen erfaring med det, men der vil jo være noget varmetab i rørene over til det hus der ligger 40-50 m væk, hvad med en pillebrændeovn i stedet for
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Så er varmetabet vist heller ikke større.
I det fjernvarmerør jeg har lagt ned mellem hus og fyrrum er varmetabet på 9 watt pr meter, altså ca 90 watt på de ti meter jeg har lagt ned. Men kender ikke lige hvilke temperaturer det er angivet ved.
Det er 110mm - 2x25mm så vidt jeg lige husker. noget løgstør halløj.
Senest rettet af Tom_AT 08 jan 2012 10:43, rettet i alt 1 gang.
- Mit fyr: Vaillant
- Areal: 220
Har droppet pillebrændeovn. Jeg vil gerne have noget der kun skal fyldes op et par gange om ugen. I det lille hus er der lige nu oliefyr men påtænker at sæte en VVB på den plads i stedet for. Ved ikke så meget om tryktab i pex men mon ikke man skal op i 2x28mm over så langt stræk?
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Kender nogle hvor en familie bor i stuehuset og den anden bor i ombygget lade med ca 10 m mellem bygninger med et pillefyr længest væk fra stuehus - fungerer udmærket, husk dog på at vand er doven og løber der hvor det er lettest så du skal måske have nogle ekstra pumper på, men det ved jeg slet ikke nok om.
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Ideen er da slet ikke dum. Jeg havde sku gjort det samme.
Det er ikke så voldsomt et varmetab ved det præisoleret pex der, f.eks løgstørrør.
Men spørgsmålet er vel som altid, hvad er budgettet til det nye fyr??? Taler vi et fyr der kun skal køre på piller, eller vil du rode med korn og fastbrændsel også?
- Stoker XII
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
Det burde kunne fungere. Du skal have nogle strengventiler på for at styre flovet, ellers kan det godt komme til at give problemer med at få varme over i nabohuset.
For at finde ud af slange størelse, er det noget med at finde ud af hvormeget vand der skal flyttes over i huset, og så kan man finde den rigtigt slange størelse.
Jeg har fundet denne side hvor der står en del om det: http://www.uponor.dk/service-center/dow ... ndbog.aspx
Kan se der anbefales en vand hastighed på omkring 1 m/s
Hvordan vil du spille?
- Mit fyr: Vaillant
- Areal: 220
Super. Det er godt nok et effektivt forum. Bigfoot jeg overvejer et Woody 16kW. Det burde kunne trække begge huse. Det er både pga. prisen og pga. plads i kælderen hvor fyret skal stå.
Tak foreløbig for jeres kommentarer.
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Er der ikke en anden herinde der har skrevet noget om 2 huse på et fyr tidligere... mener det var Royaldo, men er ikke sikker...
Mvh Tonni Madsen
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
det samlede areal er jo omkring 330 kvm. Dertil kommer der at det skal trække to vvb'ere oveni, og så de 50 meter rør i jorden.
Er det så ikke en anelse i underkanten at købe et 16Kw??? i forhold til f.eks et 20....?? prisforskellen er 2000 kr ved dvcenter. Og når du nu er igang med projektet, så sørg for at udvide tanken til pillerne, så du kommer op på ca 500 liter istedet for 300. Det giver mere komfort for dig.
Royaldo kører med et 30Kw til samlet 500 kvm bolig, og så det der varmeveksler projekt.
