Slagger/skorpedannelse igen igen.
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlægaf calle » 07 jan 2012 20:08
Har gjort følgende iagttagelse omkring slagger/skorpedannelse:
Når jeg nogle få gange gennem en fjortendages periode åbner lemmen til Scotten, kan jeg IKKE umiddelbart få øje på slagger. Når jeg så skal rense fyret, konstaterer jeg alligevel en lille klat med en diameter på ca. 3-4 cm. Opstår denne lille klat slagger fordi fyret stopper og renseblæser, og under det kraftige blæs omdanner de piller og den aske, der ligger på herden?
I den sidste tid med meget blæsende vejr, har jeg faktisk observeret en smule slagger på herden, samt en noget større bunke aske yderst på herden. Fyret har kørt upåklageligt, men det er trods alt nogen observationer, der måske forklarer problemet slagger.
Kan man konkludere, at slagger skyldes for kraftig luftgennemstrømning ?
Calle - forklædt som voksen.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 358 gange
Modtaget likes: 146 gange
Indlægaf Lintz » 07 jan 2012 20:21
Kan jeg få en forklaring på forskel mellen slagger og skorper. Jeg oplever det som jeg vil kalde skorpedannelse yderste på herden.
Altså en form for knold der ligger der når jeg kigger ned i fyret. når jeg rører ved den går den let i stykker og er derefter bare aske.
Slagger vil jeg mene er noget som er mere genstridig at fjerne, Hvis det er det som du/I omtaler har jeg oplevet slagger.
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 69 gange
Indlægaf pille bruger » 07 jan 2012 20:31
Der er mere information her http://pellets.force.dk/cms/site.aspx?p=462
Især kap. 8 og 9.
calle
Areal: 125
Indlægaf calle » 07 jan 2012 20:58
Lintz » 07 Jan 2012, 20:21 skrev:Kan jeg få en forklaring på forskel mellen slagger og skorper. Jeg oplever det som jeg vil kalde skorpedannelse yderste på herden.
OK.
Lintz - jeg har samme iagttagelse - skorpen går i stykker og bliver til aske, når man rører ved den.
Nu må vi lige have koordineret begreberne.
Uanset hvad, kan man jo godt forestille sig, at en sådan skorpe kunne blive et problem, når fyret skal passe sig selv i en 14-dages periode.
Hvad skyldes SKORPEN ?
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlægaf Lintz » 07 jan 2012 21:08
Mit fyr får lov til at passe sig selv fra søndag aften til torsdag aften, når jeg kommer hjem oplever jeg det som du kalder "skorper", de rages let væk med "jernet". men når jeg kigger til fyret jævnligt i løbet af weekenden er de der også, så jeg ser det ikke som et "14 dages" problem. Hvis renseblæs ellers er stillet korrekt vil jeg tro det blæser ned i askeskuffen.
Hvad skorpen skyldes skal vist nærlæses i linket som Michael gav. Evt. under "koksudbrændning" i kap. 8.
Indlægaf pille bruger » 07 jan 2012 21:24
Problemet er at der ikke kun kan være en forklaring, men mange :shock:
Sand, eller skidt i pillerne kan brænde til det i oplever,
så skal man skifte piller, men der er ingen garanti for at noget nyt så ikke opstår. :oops:
I de fleste tilfælde kan man indstille luften så det brænder nogenlunde fornuftigt.
Rense blæs er i mange tilfælde synderen.
calle
Areal: 125
Indlægaf calle » 07 jan 2012 21:47
pille bruger » 07 Jan 2012, 21:24 skrev:Problemet er at der ikke kun kan være en forklaring, men mange :shock:
Hvis du som erfaren bruger mener, at renseluften kan være synderen, giver min antagelse jo mening :)
Indlægaf pille bruger » 07 jan 2012 22:14
Helt sikkert.
Så prøv med at stille renseluften for langt ned.
Så er det " bare" at stile den op i små step.
Nej det er ikke nemt :wink:
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 61 gange
Indlægaf triumph » 08 jan 2012 11:01
aske (fra træ) har et smeltepunkt på 1200 c (tror jeg nok) dvs at hvis temperaturen overstiger 1200 c brænder aske sammen til slagger.
Da jeg benyttede en "skamol fætter" havde jeg lidt flere slagger end uden skamolfætter.
Min erfaring er at det er forbrændingen af træpillerne der giver slagger, ikke renblæsningen. Og at det ikke er hensigtsmæssigt at ændre på forbrændingen for at prøve at kompentsere for slaggedannelse, hviket jo betyder højere røggastab, for at forhindre slagge.
Det jeg dog oplever, er at der er meget stor forskel på hvor mange slaggerder kommer fra de forskelige træpilleproducenter.
Dette skyldtes nok forskelligt indhold af bark. I lang tid har jeg ikke haft problemer med slagger, da jeg har bennyttet en pilletype der ikke giver særligt mange slagger. med andre pilletyper har jeg måtte ud og rage slagger væk fra hærd 3 gange om ugen
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlægaf Lintz » 08 jan 2012 11:14
triumph » 08 Jan 2012, 11:01 skrev:aske (fra træ) har et smeltepunkt på 1200 c (tror jeg nok) dvs at hvis temperaturen overstiger 1200 c brænder aske sammen til slagger.
Hælder mere til det sand som er kommet i træet (ad naturlig vej eller tilsat ) samt jernpartikler, hvis det også er blevet puttet i.
Smeltepunktet for jern er 1538 g og for sand ca 1700, så hvad der sker med det, når temp. i kedel kun kommer op på ca 1200 grader ved jeg ikke helt - men det brænder ikke - så meget ved jeg
Brugere der læser dette forum: Niels-Jensen og 1 gæst
