vagterne
- Stoker IV
- Tilmeldt: 30 dec 2006 00:28
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Fyn
Indlæg
af vagterne » 06 jan 2007 21:40
Ja så har jeg igen et spørgsmål
Da jeg kom hjem fra arb idag og ville kikke ned i magasinet, som var næsten kørt helt tør lugtede det fælt af sur røg. Har i også prøvet det syndes selv det er lidt mærkeligt at det kan forkomme, og er der noget jeg kan gøre for det ikke sker igen
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Givet likes: 85 gange
- Modtaget likes: 119 gange
Indlæg
af Ulrik » 06 jan 2007 21:45
Det har jeg også prøvet - det kommer vel kun når magasinet er ved at være tomt?
Grunden til at det sker er, at der kommer luft i sneglerøret når den ikke tager brændsel ind som den skal.
Dette resulterer i at røgen kan vandre tilbage til magasinet.
vagterne
- Stoker IV
Indlæg
af vagterne » 06 jan 2007 21:49
Oki så det er ikke noget man skal være bekymret over
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Indlæg
af Ulrik » 06 jan 2007 21:54
Nej, overhovedet ikke.
Men det skal du hvis røgen kan sive ud af magasinet - så er det nemlig ikke helt tæt og det skal det være.
vagterne
- Stoker IV
Indlæg
af vagterne » 06 jan 2007 21:58
Var det det problem du havede og hvad gjorde du ved det
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Indlæg
af Ulrik » 06 jan 2007 22:43
vagterne skrev:Var det det problem du havede og hvad gjorde du ved det
Jeg fik monteret en ny låge 2 dage efter jeg reklamerede
Har du problemer med røg?
soc
- Stoker XV
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
Indlæg
af soc » 07 jan 2007 01:53
Ulrik har ret. En smule røg kan finde vej tilbage i magasinet når der er lavvande i kassen. Dog kan der også komme røg op gennem pillerne når lufthullerne i herden er ved at være stoppede, eller der er smuds i herden hvor blæseren blæser ind. Sådan er det i min, værst dog ved kornfyring. Kornene er så små at de kan drysse ind i lufthullerne når der er pause.
søren ø
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Indlæg
af søren ø » 07 jan 2007 11:39
soc: vil det sige at du skal rense lufthuller en gang imellem? Ligner brændhovedet på en 50'er ikke de andre, syntes aldrig jeg har haft problemer med det.
soc
- Stoker XV
- Areal: 120
Indlæg
af soc » 07 jan 2007 12:33
Renser og renser, jeg roder rundt i bålet med en dertil indrettet javertus. og sørger selvfølgelig for at diverse huller ikke er stoppede.
har ikke været et problem siden jeg fyrer med cacao...
Smedstoker
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
- Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
- Areal: 250m²
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Geografisk sted: Rebild Syd
Indlæg
af Smedstoker » 07 jan 2007 12:38
Jeg synes aldrig jeg har korn i hullerne, er de større når det er et brændehoved til træpiller
