Twin Heat cpi12
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
DannySp
Tilmeldt: 31 dec 2011 10:41
Twin Heat cpi12
Indlæg af DannySp »
Halløj herinde. :)
Jeg er rimeligt ny med stoker og fyrer med korn. Igår begyndte fyret imidlertid at
"lække" vand fra røgrør. Det kommer ud under den plade man afmonterer for rensning. Jeg kan se det er sket før, for det bærer lågen til brændkammeret tydeligt præg af. Nogen der kan hjælpe og fortælle hvad det er/hvad jeg skal gøre?
På forhånd tak :)
jg1
Tilmeldt: 02 nov 2011 12:23
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 180+100 kursus
Fremviser gerne i postnummer: 4480
Twin Heat cpi12
Indlæg af jg1 »
det er nok kondensvand, din rt er måske for lav men prøv at skrive til bigfoot, han har styr på det.
DannySp
Twin Heat cpi12
Indlæg af DannySp »
Hej og tak for hurtig svar.
Det vil jeg prøve :)
jg1
Mit fyr: Biomax 16
Twin Heat cpi12
Indlæg af jg1 »
Nu ved jeg ikke hvor langt dit røgrør e,r men det kan være det hjælper at isoler det, eller måske hvis du har meget aske i kammeret,kender ikke din model ved jo ikke hvor tit man skal rengøre det.
Godt nytår :great:
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Twin Heat cpi12
Indlæg af thy »
billder er altid godt
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange
Twin Heat cpi12
Indlæg af Bigfoot »
du behøver da ikke skrive til mig, jeg kan da også kommentere her istedet.
Men det er klart kondens, og det kommer jo af for lav røgtemp.
fire ting skal vi have på plads her.
1. har du en trækstabilisator???
2. hvor langt er dit røgrør fra fyret til skorstenen?
3. er røgrøret isoleret med minimum 30mm isolering?
4. hvordan er dit fyrrum? er det et udhus der er uisoleret eller hvordan?
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Twin Heat cpi12
Indlæg af Bigfoot »
du skrev lige at din røgtemp er oppe omkring 180-200 grader....
rengør lige alle dine røgrør.... det trænger de da så gevaldig til kan jeg se.
Hvis du ikke ved hvordan, så er det den plade ovenover din låge, som skal skrues af, og så skal der en stålbørste igennem alle de rør derinde.
Det kan måske være nødvendigt med en børste til boremaskinen, da din stoker klart ikke er tør pt, når du har kondens rendende ud af skorstenen. Så kan det godt blive noget træls snask der sidder derinde.
Hvilken indstilling kører din stoker med? For med en så høj røgtemp og med korn som føde, så lyder det nærmere som om den kører på et forkert program, for den kører da godt nok med meget varme.
Men prøv lige at rense de røgrør der også
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Twin Heat cpi12
Indlæg af danni-nielsen »
Bigfoot » 31 Dec 2011, 12:51 skrev:du skrev lige at din røgtemp er oppe omkring 180-200 grader....
Det kunne måske også være at bypass spjælet stod åben. min kommer også op på 200 grader hvis jeg åbner bypass spjælet.
Har også haft lidt problemer med kondensvand under opstart.( helt koldt anlæg)
Har du en shunt ventil monteret?
hvis ikke så skal du nok kraftig overvejer og få en på så din retur altid er minimum 60 grader og gerne lidt højer ved korn fyring.
I styringen skal du køre med korn programmet ( gør du forhåbelig allerede ) :)
Der sider en lille plade nede ved blæseren den skulle gerne være helt åben ( den er ca. 2 X 3 cm)
Ellers alt rensning er altid godt :)
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
DannySp
Twin Heat cpi12
Indlæg af DannySp »
Hej Alle. :)
Tak for alle de gode svar og beklager jeg først har fået tid til svar nu.
Det viser sig at kedlen er tæret op. Den er kun 5 år gammel, men ejeren af huset har aldrig instalerret en shont, eller kunne se hvad retur varnen lå på. STOR fejl kan jeg forstå. Anyway.. Der kommer en vvs'r idag og ser om de kan lave en nød rep indtil der kommer en ny keddel hjem, og så er det ellers slut med at fyre med korn. Det er åbenbart meget hårdt ved fyret.
Lige nu glæder jeg mig bare til vamt vand og varme i huset igen. Det har absolut ikke været varmt her siden mandag hvor det gik helt ned!!!
Igen.. Tak for alle tips og råd :)
Danny
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Twin Heat cpi12
Indlæg af Bigfoot »
Det var da en træls meddelse at få... Men ja, det er hårdt ved kedlen at fyre med korn. Og når der så oveni ikke er en shunt på anlægget, så går det da først rigtig stærkt.
