Jeg tror godt vi ved vi er inde og nørde Jeg har ikke en trækstabilisator, men derimod en aspirator, primært for at undgå røgnedslag, men har opdaget den absolut også har en stabiliserende effekt.pille bruger » 28 Dec 2011, 21:54 skrev:Vægten skal stilles på 10 Pa.
Det er den laveste indstilling de fleste trækstabilisatorer har.
Derefter er der ikke brug for yderligere justering.
Hvordan finjusterer man Trækstabilisatoren
- hahomi
- Stoker XII
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Vælg dine kampe med omhu.
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Totalt forkert.hahomi » 28 Dec 2011, 21:59 skrev: Jeg tror godt vi ved vi er inde og nørde Jeg har ikke en trækstabilisator, men derimod en aspirator, primært for at undgå røgnedslag, men har opdaget den absolut også har en stabiliserende effekt.
Den øger trækket i skorstenen når det blæser.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Øh, er det ikke bare et spørgsmål om hvordan man formulerer det ?
Formålet er jo bare at stabilisere trækket inde i stokeren, og derfor åbner
stabilisatoren, når skorstenen trækker mere end godt er.
Der er jo ingen grund til at hive god varme ud til gråspurvene, så derfor
rigtigt fint at stabilisatoren giver falsk luft i skorstenen, når der kommer vind
og vinstød der trækker mere end stabilisatoren et indstillet til,
PS. En dag med en del vindstød, blev jeg irriteret over den 'kling klang' lyd
der kom fra stabilisatoren når den klappede op og i, så den fik én af de små
selvklæbende scilikone dupper der normalt bruges til skuffer og skabslåger.
den fik den til at holde kæft !. Bruger efterhånden ret mange af disse dupper,
handskerummet i bilen, våbenskabet, etc etc.
PPS. Hey, nej, jeg har endnu ikke brugt dem på konen, endnu.
- hahomi
- Stoker XII
- Areal: 120
Det ved jeg, men den øger også trækket i jævn blæst og jeg oplever variationen som værende mindre. Tager måske fejl, kan være jeg skal montere en trækstabilisator (har godt set at stort set alle anbefaler det), men måske fordi jeg har så lav en skorsten er behovet ikke så stort. Ser at det kan betyde op til en besparelse på 10% af pillerne og så behøver jeg ikke lommeregneren for at finde ud af det kan betale sig.
Findes der ikke trækstabilisatorer med en mindre indstilling end 10 pa? Har på fornemmelsen jeg burde komme under.
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Det er nok lidt svært at finde nogen på 5 Pa, langt de fleste ligger med
et arbejdsområdet mellem 10Pa og 20Pa, enkelte mellem 10 pa og 25 Pa,
svarende til et tryk på 0.1- 0.25 mbar
Men, så skærer du bare et lidt mindre hul i røgrøret, det kan så godt være
stabilisatoren klapper op i 90 grader ved kraftige vindstød, men so be it ....
Der er nok ingen grund til at tro du kommer på 5 Pa som det optimale,
så skal du have ret specielle forhold.....
Det kunne i øvrigt være en ide at købe en stabilisator med modstrømsprincip,
så undgår man angiveligt den 'klapren' jeg taler om i tidligere indlæg, da den
jeg har en rent vægtstangsprincip. ( F.eks en Dragex model )
Har ikke selv prøvet, men måske en tanke værd, hvis du alligevel skal
ud og investere en 500-mand
- hahomi
- Stoker XII
- Areal: 120
Er det forøvrig ligegyldigt hvor man murer den ind? Var lige ude og kigge og det ser ud til det er nemmest at lave et hul der, hvor det gamle fyr havde røgrør til skorsten.............en 40-50 cm under det sted hvor røgrøret går ind nu.
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Sådan sidder min, og det fungere glimrendehahomi » 28 Dec 2011, 23:18 skrev:Er det forøvrig ligegyldigt hvor man murer den ind? Var lige ude og kigge og det ser ud til det er nemmest at lave et hul der, hvor det gamle fyr havde røgrør til skorsten.............en 40-50 cm under det sted hvor røgrøret går ind nu.
Citat: Mark Twain
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Jeg ved ikke hvordan en Biomax kører uden trækstabilisator men efter at jeg har monteret en til Scotten er det MEGET nemmere at indstille fyret samt at tempraturen i skorstenen er faldet markant - Nu må det så vise sig hvad pilleforbruget siger når det har kørt i et stykke tid, at det er faldet en smule er der ingen tvivl om.hahomi » 28 Dec 2011, 22:26 skrev:Det ved jeg, men den øger også trækket i jævn blæst og jeg oplever variationen som værende mindre. Tager måske fejl, kan være jeg skal montere en trækstabilisator (har godt set at stort set alle anbefaler det), men måske fordi jeg har så lav en skorsten er behovet ikke så stort. Ser at det kan betyde op til en besparelse på 10% af pillerne og så behøver jeg ikke lommeregneren for at finde ud af det kan betale sig.
