Hvordan finjusterer man Trækstabilisatoren
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 362 gange
Modtaget likes: 150 gange
Indlæg af Lintz » 28 dec 2011 16:11
Nu har jeg fået monteret min trækstabilisator på stålskorstenen, men nu melder spørgsmålet sig.
Hvordan indstiller man den korrekt eller optimalt ???
Skal man prøve at justerer den ind efter temp. i skorsten - altså så man får en nogenlunde ens røgtemp. uanset hvor meget der blæser og selvfølgelig under hensyntagende til hvilken ydelse fyret kører på - eller er der en anden fremgangsmåde.
Synes selv at driftydelsen er faldet mellem 10 -20% på de par timer som fyret har kørt efter monteringen af stabilisatoren - før lå den typisk på 35 - 50% ydelse og er faldet til nogenlunde stabile 25%
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 28 dec 2011 16:27
Lintz » 28 Dec 2011, 16:11 skrev:Nu har jeg fået monteret min trækstabilisator på stålskorstenen, men nu melder spørgsmålet sig.
Du skal stille den på 10.
Det er det hele :great:
Og så skal du igen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Nu er luften jo ikke som den plejer.
Modtaget likes: 101 gange
Indlæg af Brandsen » 28 dec 2011 19:06
En indstilling på 10 Pa er et rigtigt godt udgangspunkt for næsten alle stokere.
Men der er jo ikke to skorstene der er ens, lysning, højde, bygningens beliggenhed,
højde af tagryg, vindside eller læ side, etc etc.
Som finjustering kan man derfor flytte contravægten en lille smule ad gangen,
over en periode, sådan stabilisatoren for det meste står og 'vibrerer lidt nervøst',
så er den simpelthen så afbalanceret efter dine forhold som muligt.
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 28 dec 2011 19:10
Har sat den på 10 pa, ser ikke ud til at der behøves ret megen finjustering derudover - "Brandsen" den står faktisk og "mimre" lidt af og til.
Indlæg af pille bruger » 28 dec 2011 19:49
Brandsen » 28 Dec 2011, 19:06 skrev:Halløj i forum,
En trækstabilisator har til formål at udligne træk i skorsten med det tryk der er i fyrrummet.
Da den kun åbner når trykket er forskelligt vil den ikke kunne stå forkert,
i forhold til det der kræves af en Scotte.
I manualen står der: Skorstens trækket bør være min. 5 PA. og være stabilt,
der anbefales altid at montere trækstabilisator .
http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... 206.25.pdf
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 8 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 6500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 » 28 dec 2011 21:18
hej
håber der er ok jeg stiller mit spørgsmål om trækstabilsator.
Jeg har monteret min på røg røret den står på 10.
men når jeg kigger på den så står den vel en 5-10mm åben
og pludselig svinger den halvt op for derefter og lukke til igen med ca 10mm åbning
sådan står den og kører hele tiden når fyret kører.
skorstenen er det højeste punkt på bygningerne
det er en gammel murstens skorsten uden isokern.
fyret er ikke en scotte.
det behøver nødvendigvis ikke og blæse selv når det er
vindstille står den sådan nogen gode råd..
Det nye fyrrum tager form nu med vandskuret loft
10kw scotte med Black Star semirens "så kører det for dig"
næste skridt fliser på gulvet og spots i loftet
Elsker mit fyr. Mvh Brian
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 28 dec 2011 21:22
Smut 25 » 28 Dec 2011, 21:18 skrev:hej
Er det ikke bare at justerer loddet så den akkurat lige lukker ved vindstille???
Indlæg af Brandsen » 28 dec 2011 21:38
Ja, de fleste fabrikanter angiver trækket skal ligge et sted mellem 5 Pa og 20Pa,
som f.eks Baxi, og hvor 10 Pa er den gængse midelvej som udgangspunkt.
Ja, formålet er at udligne ujævnt træk i skorstenen, sådan forbrændingen bliver
mere rolig og stabil, med bedre økonomi til følge.
Ja, man skal jo ikke sende den gode varme røg ud til gråspurvene, iden den har
afgivet sin varme til hedefladerne, så det er fint Lintz har fået sin finjusteret,
sådan den står og 'mimrer' hele tiden.
Hey, hvis den beværer sig meget 'rykvis' så kan det selvfølgelig være på grund af blæst
og vindstød, men det er før set at trækstabilisatorer er sodet til, eller at de små hængsler
er blevet bøjet en lille smule, sådan den ikke bevæger sig tilstrækkeligt frit.
I så fald bare afmonter den, og ned i en gang varmt vand med sulfo og en børste,
og herefter en dråbe olie ved hængslerne.
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Indlæg af hahomi » 28 dec 2011 21:43
Udgangspunktet må vel være fyret, hvor luftindstillingerne er justeret i stille vejr. Når der så blæser, skal trækket i fyret jo helst være det samme og trækstabilisator åbne. Derfor må Brandsen have ret i, at det er godt trækstabilisatoren står og vibrerer næsten hele tiden, med mindre der er helt vindstille selvfølgelig.
Vælg dine kampe med omhu.
Indlæg af pille bruger » 28 dec 2011 21:54
Vægten skal stilles på 10 Pa.
Det er den laveste indstilling de fleste trækstabilisatorer har.
Derefter er der ikke brug for yderligere justering.
