tilsyn
Ellenmarslev
Tilmeldt: 27 dec 2011 16:51
tilsyn
Indlæg af Ellenmarslev » 27 dec 2011 17:07
jeg har et Baxi multi heat der opvarmer 200 m2, jeg kunne tænke mig at få en gennemgang af fyret, er der nogen der kender en de kan anbefale til sådan en opgave?http://www.stokerpro.dk/posting.php?mode=post&f=22#jeg bor på Fyn i Marslev ved Odense.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
tilsyn
Indlæg af snubbi » 27 dec 2011 17:26
du skal bare skrive hvad er problemet er ?
Ellenmarslev
tilsyn
Indlæg af Ellenmarslev » 27 dec 2011 18:12
Problemet er at det er irriterende ikke at vide hvordan dette system er opbygget, jeg har købt huset med fyret installeret og det kører ganske upåklageligt jeg fyrer og renser og så er det bare derudaf, lige til idag hvor der pludselig ikke længere er varmt vand helt ude ved hanerne, pumpen der skulle sørge for det ser ud til at køre som den skal - og jeg forstår ikke opbygningen og kan derfor ikke gennemskue om det kan være manglende vand på systemet eller?????? Der er problemet - jeg håber du forstår hvad jeg mener ;-)
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 65 gange
tilsyn
Indlæg af Bigfoot » 27 dec 2011 18:16
Du har jo Thy boende lige i nærheden.... også kendt som Thy doktoren....
Han kunne da sikkert godt give dig et lille hint eller to.
Men har du et manometer på anlægget et sted, som kan vise trykket i anlægget???
Modtaget likes: 101 gange
tilsyn
Indlæg af Brandsen » 27 dec 2011 19:02
Forstår godt problemt, irriterende n¨r man ikke ved hvordan tingene er skruet
sammen, især når man står i en fejl situation.
Det er før set at Dr. Thy er taget på husbesøg, så det kan være han kikker forbi
denne tråd....
snubbi
tilsyn
Indlæg af snubbi » 27 dec 2011 19:31
hej er det det varme vand der er problemet ?
eller er det mangle varme i radiatorene for så er det nok en luft bobel eller manglene vand på anlæget ?
bare skriv ,der hjælpe at hente
Ellenmarslev
tilsyn
Indlæg af Ellenmarslev » 27 dec 2011 19:50
Det er kun det varme vand der er et problem og altså kun helt ude ved hanerne, men det største problem er jeg ikke kan gennemskue opstillingen, jeg tror jeg forsøger mig med Thy, har før set gode indlæg fra ham og nu vil jeg have en forståelse af det gode Baxi fyr - tak for alle svarene dejligt med nogen behjælpelige folk!!
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
tilsyn
Indlæg af Landlyst » 27 dec 2011 20:04
Ellenmarslev » for 9 minutter siden
Æh hvordan skal det lige forståes?? Enten kommer der vand ud af hanen eller også gør der ikke... Og er det så fordi at det varme vand ikke er varmt eller at der ikke er vand i den varme del af hanene eller hvad?? :shock:
Nogle billeder af anlæget kunne også give os andre en ide om hvordan det fungere.... :great:
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
tilsyn
Indlæg af thy » 27 dec 2011 22:15
Ellenmarslev » 27 Dec 2011, 19:50 skrev:Det er kun det varme vand der er et problem og altså kun helt ude ved hanerne, men det største problem er jeg ikke kan gennemskue opstillingen, jeg tror jeg forsøger mig med Thy, har før set gode indlæg fra ham og nu vil jeg have en forståelse af det gode Baxi fyr - tak for alle svarene dejligt med nogen behjælpelige folk!!
jamen det må vi vel lige have et kik på :great:
er noget ophængt i morgen :roll:
du får mit nr i en pb så kan vi lige ta en snak over tlf...
så skriver vi lige hvad det drejer sig om her.. når vi ved mere :great:
Ellenmarslev
tilsyn
Indlæg af Ellenmarslev » 28 dec 2011 07:44
Det er bare super!
Jeg ringer ;-)
Tilbage til "Baxi Stoker"
