Baxi Multiheat 1,5 Dødt display
jolly
Tilmeldt: 26 dec 2011 15:35
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 150m2
Fremviser gerne i postnummer: 5610
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Assens
Indlæg af jolly » 26 dec 2011 20:37
Hej Alle
God jul
Jeg er ny herinde, og håber der er nogle der kan hjælpe.
Jeg har en Baxi der er 5-6 år den har kørt super godt, lige til i dag.
Den blinkede i displayet, tallene var ikke lige kraftige hele tiden. Den den kom med alarm hver gang sneglen kørte.
Jeg læste herinde at man kunne blæse printplade ol. af med trykluft, hvis der var støv. Da det var prøvet var den helt død. Ingen lys i display, blæseren kører og konstant alarm.
Håber nogle har en løsning
hilsen Jolly
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 26 dec 2011 21:32
Du har cheket sekringer evt.sæt 3 friske sekringer,
kik efter om der skulle være en løs forbindelse evt efter muse har været på spil
men på på dig selv for der er 400v !!!!!!!!!!! stikker ud
Har du et måle instrument der kan måler spænding ,ikke en polsøger .multimeter eller ligne .
så mål først stikkontakten der næst inden bag styringen hvor strømen kommer ind i fyret, chek at der er 3x 230v ind målt mellem nul og de 3 faser for der næst at måler om der 400v mellem faserne
Der sider nogle fin sekringer på selve printe chek liger at det ikke en af dem er gået .
Køre din cirkulation pumpe ?
snubbi
Indlæg af snubbi » 26 dec 2011 21:55
hej jolly
ud fyld venligst din profil lidt mere
jolly
Areal: 150m2
Indlæg af jolly » 26 dec 2011 23:05
Det vil jeg prøve i morgen. men mange tak for det hurtige svar
4recon
Tilmeldt: 27 dec 2011 22:29
Mit fyr: Baxi Multi Heat med ilt
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 9310
Dagligt forbrug: 15- 17 kg
Årligt forbrug: 5-6 kg
Indlæg af 4recon » 27 dec 2011 22:38
Hejsa
Jeg må desværre melde mig på samme problem som jolly, håber der findes en nordjyde der kan hjælpe;-) jeg skal naturligvis som jolly også nok udfylde hele min profil.
Håber der kan findes en hjælpende hånd herinde ;-)
På forhånd tak.
Torben
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
Indlæg af Flyball » 28 dec 2011 10:05
jolly » 26 Dec 2011, 20:37 skrev:helt død. Ingen lys i display, blæseren kører og konstant alarm.
hilsen Jolly
Jeg oplevede det samme med min 1,5'er og der var det printet der var stået af, eller løsningen blev at skifte hele printet og så har den kørt uden problemer siden.
:great:
jolly
Areal: 150m2
Indlæg af jolly » 28 dec 2011 10:21
Jeg havde lidt gang gang i fyret i går. Det kørte det meste af eftermiddagen, med enkelte bib, svingende lys i display. Da døde det så igen. Så nu har jeg opgivet. Er der nogle herinde der kan anbefale en, som kan se på det. Jeg bor nær Assens på fyn. ?? Er det mon et nyt printkort??
Hilsen Jolly
Poulf
Tilmeldt: 20 nov 2007 17:21
Mit fyr: Baxi 1,5 350l
Areal: 300 m2 + 200 kælder
Brændsel: træpiller + varmepumpe
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Årligt forbrug: 2-4 tons
Geografisk sted: Odder
Indlæg af Poulf » 28 dec 2011 13:33
hej
se evt i
viewtopic.php?f=22&t=12346
Powerprint koster ca 1200kr.
mvh
Poul Færgemann
jolly
Areal: 150m2
Indlæg af jolly » 01 jan 2012 15:33
Så er der skiftet powerprint. Det ser ud til at Baxien igen kører som den skal.
Nytårshilsen Jolly
Modtaget likes: 103 gange
Indlæg af Brandsen » 01 jan 2012 19:51
Tak for tilbagemeldingen, altid rart at få 'opklaret' hvad der løste problemet 8)
Gad egentlig vide hvor gammel din Baxi var, da power print kortet døde ?
