føde snegl til scotte
- Stoker XV
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
hej
jeg har lidt problemer med min føde snegl til min scotte
den køre lidt tilbage .. når den har kørt piller ind .. lige som om den moder meget modstand .. jeg har haft tømt min silo flere gange og snegle uden at finde .ud hvorfor .. og samlet det igen .. og 2 dage efter gør den igen .. HJÆLP
- hahomi
- Stoker XII
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Sikkert et smuldproblem. Prøv at komme en kop madolie i, hvor sneglen tager pillerne ind.
Vælg dine kampe med omhu.
hejsa,
det var været oppe og vende herinde før... mener det er kondensatoren til gearmotoren som er blevet træt/slidt..
hahomi... når sneglen kører baglæns til sidst er det vel ikke smuld, kan hvertfald ikke se hvordan det kan forudsage det?!
- hahomi
- Stoker XII
- Areal: 120
Det er det symtom andre snegle har vist, det tyder jo på den fjedre. Det sker da ihvertfald ikke noget ved at prøve, inden han begynder at skille det hele ad.
okay, den havde jeg ikke hørt før.... men enig, det sørme bedre end at starte med at splitte tingene ad:-)
god jul
god jul
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
Næste gang du har din snegl ude, så se hvordan den nederste vikling ser ud, jeg har oplevet at de bøjer, da sneglen har en tendens til at strække sig over tid.
Jeg har selv skåret en halv vikling af sidst år, så var problemet væk.
Andre har også løst det ved et slibe den skarp i enden, så den kan skære pillerne over.
Mvh Thomas Hansen
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Hvis din snegl kører og fjedrer lidt tilbage efter kørsel, fejler kondensatoren ikke noget.
Løsningen er ikke olie, da det ikke hjælper på en fyldt snegl.
Læg derimod sneglen længere ned, gerne under 45 gr.
Klip evt af flex røret for at få mindre stigning på sneglen.
- Stoker XV
- Mit fyr: scotte
hej
tror ikke ikke jeg skal ligge den mere ned .. da den ligger under 40 grader ..
- hahomi
- Stoker XII
- Areal: 120
Har du prøvet med olien?lille_smed » 24 Dec 2011, 17:38 skrev:hej
