Forbrug og instillinger (igen igen)
runekchristensen
Tilmeldt: 11 dec 2011 17:08
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 153+50 kælder
Brændsel: Vida 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2840
Dagligt forbrug: 36 kg.
Årligt forbrug: Endnu ukendt
Indlæg af runekchristensen » 23 dec 2011 12:54
Hej,
Jeg er nymand her i forummet og har haft mit Multi-heat 1.5 kørende i godt 6 måneder nu.
Jeg vil gerne vise de instillinger som jeg har, men skal lige være sikker på at jeg ikke ødelægger noget først. Jeg kan forstå på manualen at for at aflæse mine instillinger så skal jeg:
1. Slukke for fyret
2. Holde (F)+(C) nede i 3 sek.
3. Hoppe gennem diverse instillinger med menu (b) knappen
Er det korrekt forstået?
Hvordan får jeg så vist henholdvist høj og lav samt dvale instilingerne ved at bruge proceduren ovenfor?
Nå, men grunden til at jeg spørg er fordi at siden jeg slog fyret til her i de koldere måneder så har det slugt godt 32 kg. per dag hvilket jeg synes er en smule i overkanten for et medium isoleret paracelhus på 153 m2 samt et 30 m2 opvarmet kælderrum og alle steder med helt nye døre og vinduer. Der er tilsluttet en ny 200l metro vandvarmer med elpatron til fyret. Jeg har gode gammeldags radiatore i alle rum (sikker de originale fra 60'erne) og termostaterne er relativ nye.
Jeg renser fyret jævnlige, dvs. både i brænderen, i rørene, i den bagerste askeskuffe samt røret til skorstenen, så nu tænkte jeg at det måtte være tid til en gennemgang af instillingerne.
Derudover:
- Er der ikke megen sod
- Flammerne i brænderen er gule
- Der er ingen ubrændte piller
- Asken er fin og sort
Jeg bruger kun Vida 8mm piller i fyret.
På forhånd tak og god Jul,
Rune
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
Indlæg af Flyball » 23 dec 2011 13:30
Jeg synes nu ikke at dit forbrug er sådan til at få ødelagt julen over :)
Det har blæst meget, så med dit forbrug synes jeg ikke, at det lyder alarmerende.
Bare mit juleindspark :)
:great:
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Indlæg af hahomi » 23 dec 2011 13:45
Hvor meget olie skal pillerne erstatte?
Vælg dine kampe med omhu.
runekchristensen
Mit fyr: Baxi 1.5
Indlæg af runekchristensen » 23 dec 2011 13:49
Ingenting er det korte svar. Jeg har lige købt huset og skiftede det gamle oliefyr (fra 1986) ud med det samme og jeg har lavet så meget på huset at 2010 forbruget ikke kan bruges til sammenligning.
Modtaget likes: 102 gange
Indlæg af Brandsen » 23 dec 2011 18:04
1. Slukke for fyret
Ovenstående er korrekt, forudsat at 1) sker ved at trykke på on/off knappen (E),
det duer naturligvis ikke at slukke ved at hive stikkontakten i denne sammenhæng 8)
Det vil også være specielt fint, hvis du lige opdaterer din profil, og angiver om du har
iltstyring på eller ej, og tilsvarende for trækstabilisator.
runekchristensen
Mit fyr: Baxi 1.5
Indlæg af runekchristensen » 28 jan 2012 11:32
Så fik jeg taget mig sammen til at hive instillingerne ud.
20
h09
l1.2
p05
no-
100%:
29 blæs
20 sek
30-100%:
17 blæs
37 sek
Min.:
5
Og der er ikke installeret iltstyring. Forbruget har været meget konsekvent på mellem 24-36 kg. per dag. i den kolde tid.
Mvh,
Rune
Indlæg af Brandsen » 28 jan 2012 16:11
Har selv en Baxi 2.5 så jeg skal ikke kloge mig på indstillingerne af en Baxi 1.5 8)
Men vil lige høre om du har trækstabilisator på, ellers kan det kraftigt anbefales,
den giver et mere roligt og jævnt træk gennem stokeren, der er jo ingen grund til
at hive den gode varme røggas ud til gråspurvene, og samtidigt reducerer en sådan
træk fætter forbruget af træpiller en smule.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af thy » 28 jan 2012 17:44
runekchristensen » 28 Jan 2012, 11:32 skrev:Så fik jeg taget mig sammen til at hive instillingerne ud.
20
h09
l1.2
p05
no-
100%:
29 blæs
20 sek
30-100%:
17 blæs
37 sek
Min.:
5
Mvh,
Rune
der er helt klart ikke sammenhæng i indstillingerne det må give øget forbrug og meget lys kedel hvis ikke der pausefyres(meget typisk man justerer lidt løbene og kommer pludselig langt fra de værdier der skal passe sammen)
runekchristensen
Mit fyr: Baxi 1.5
Indlæg af runekchristensen » 28 jan 2012 17:47
Ja meget gerne, men med hvilke indstillinger? Og ja der er typisk mange flammer i fyret.
Tak.
Rune
runekchristensen
Mit fyr: Baxi 1.5
Tak.
Rune
