Smedegaard pumpe
Royaldo
Tilmeldt: 25 okt 2010 22:19
Smedegaard pumpe
Indlæg af Royaldo » 21 dec 2011 23:14
Jeg har lige set at VVS gutten har installeret cirkulationspumpen på hovedet (vertikalt med stikket i siden opad). Det er en ny smedegaard fra dvcenter.
Jeg kan se at der er et rødt kryds over denne montering i manualen, men hvor skidt er det?
levi
Smedegaard pumpe
Indlæg af levi » 21 dec 2011 23:22
Royaldo » 21 Dec 2011, 23:14 skrev:Jeg har lige set at VVS gutten har installeret cirkulationspumpen på hovedet (vertikalt med stikket i siden opad). Det er en ny smedegaard fra dvcenter.
Jeg forstår ikke helt hvordan du siger den er monteret, - kan du tage et billede ?
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Smedegaard pumpe
Indlæg af hahomi » 21 dec 2011 23:36
Er det bare ledningen der går op ad? Jeg gjorde det samme med min Alpha 2 og det betyder ikke noget, da det er bare for at hindre vandindtrængning, fik jeg at vide af Grundfos.
Er vandretningen nedadgående, har jeg set at Smedegård gør opmærksom på , der kan være sværere at få evt luft væk.
Vælg dine kampe med omhu.
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Smedegaard pumpe
Indlæg af klinten » 22 dec 2011 07:40
På grundfos pumperne kan man vende motorhuset således at ledningen peger nedad. Mon ikke man kan det samme på Smedegaard? Jeg tror som sådan ikke at der er noget galt med at den peger opad, i min verden er det bare ikke håndværksmæssigt korrekt.
http://www.smedegaard.dk/media(1030,103 ... _25_40.pdf
Det ser ud til at der sidder 4 unbraco skruer der holder motorhuset, de er nok til at løsne og vende huset. Jeg ville tage fat i VVS'eren, da der jo er et rødt kryds på tegningen over dem måde han har monteret den på.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Royaldo
Smedegaard pumpe
Indlæg af Royaldo » 22 dec 2011 10:48
Her er et billede
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Smedegaard pumpe
Indlæg af hahomi » 22 dec 2011 10:57
Jeg er 99,9% sikker på det kun har kosmetisk betydning. Det ville jo nok have været mere korrekt, hvis han kunne have monteret den et sted, hvor vandet skulle pumpes op, men det ville måske også have været uhensigtsmæssig i anden sammenhæng.
Du kan da sende en mail med billed til Smedegaard og spørge, for at få ro i sindet.
levi
Smedegaard pumpe
Indlæg af levi » 22 dec 2011 11:11
Ja den montering har kun kosmetisk betydning, - ingen problemer der :)
Eneste grund til man ikke må montere pumpen sådan normalt, - er fordi der kan løbe vand ind i stikket oppe fra, - men det er ikke en fare det sted hvor din pumpe er monteret, - ergo er det fint nok :great:
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Smedegaard pumpe
Indlæg af hahomi » 22 dec 2011 11:44
levi » 22 Dec 2011, 11:11 skrev:Ja den montering har kun kosmetisk betydning, - ingen problemer der :)
Er der ikke også noget med, at evt. luft har lidt sværere ved at blive pumpet nedad. Det har jeg læst et eller andet sted hos Smedegaard.
Royaldo
Smedegaard pumpe
Indlæg af Royaldo » 22 dec 2011 12:38
Fint fint... Kosmetik overlader jeg normalt til kæresten ;-)
Tak for hjælpen.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Smedegaard pumpe
Indlæg af Flemming DJ » 22 dec 2011 12:51
Derfor kan proffen jo godt få at vide, han har nosset i det. :wink:
Mvh Flemming
