Hvilken Brænder?
hgj
Tilmeldt: 20 feb 2011 14:48
Mit fyr: Pellux 100, PB20Max
Areal: 220
Brændsel: Piller + træ
Geografisk sted: Vrå
Hvilken Brænder?
Indlæg af hgj » 16 dec 2011 19:47
Hej alle
Har overtaget et hus udstyret med et pillefyr.
Styring er fra nordjysk elektro.
Kedlen er en viadrus u22 20kw
Brænderen derimod er mig noget ukendt.
Den minder i opbygning af brænderrør meget om pellx, men den er udstyret med en snegl inden i selve brænderhuset, hvor pillerne fra siloen falder ned, og denne snegl skubber dem så videre ind i selve brænderen.
Er der nogen der har nogen ide om hvilken type det er? Kunne være rart at vide når/hvis der skulle blive behov for reservedele.
Hans
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Hvilken Brænder?
Indlæg af From » 16 dec 2011 20:29
Det kunne godt lyde som en Woody eller Scotte brænder. Prøv at tage nogle billeder af brænder og styring, så er det nemmere at afgøre.
hgj
Areal: 220
Hvilken Brænder?
Indlæg af hgj » 16 dec 2011 21:36
Styringen
Fra siden
Selve brænder røret
Set oven fra, faldrøret fra silo er taget af.
Håber det går an med disse billeder.
Mvh Hans
hgj
Areal: 220
Hvilken Brænder?
Indlæg af hgj » 29 jan 2012 14:44
Hej igen
Håber der er nogen der kan hjælpe med et navn på denne brænder. Der er nu gået hul på det inderste brænderrør, så der bliver snart køligt.
Vedhæftede filer
