Udendørs opbevaring/silo (selvbyg?) ?
Spørgsmål vedr. fyring med træpiller
Morten2k
Tilmeldt: 14 dec 2011 16:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Brændsel: Naturgas
Fremviser gerne i postnummer: 2610
Geografisk sted: Rødovre, København
Indlæg af Morten2k » 14 dec 2011 17:09
Hej med jer
Jeg overvejer at udskifte naturgasfyret med et pillefyr. I den forbindelse ville jeg bygge en lille silo i fyrrummet, med snegl til fyrret. Derudover ville jeg bygge en stor opbevaringsmulighed udendøs på den anden side af muren, med et hul igennem muren så pillerne kunne falde direkte fra den store udendørs opbevaring, ind i kælderen til den lille indendørs.
Men er det realistisk at bygge en slags udendørs anordning til opbevaring af pillerne (tænker 3-6 m3) eller vil det være et stort projekt i forhold til fugt o.l.?
Alternativt overvejer jeg at man kunne købe 2-3 lukkede vandbeholdere, hvis det bliver for vanskeligt at bygge noget selv - og så bygge dem sammen med noget rør imellem dem ...
http://images.guloggratis.dk/0/46126700 ... _0_0_0.jpg
Lad mig høre fra jer!
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 14 dec 2011 17:58
Tja ideen er slet ikke så ringe endda...
Jeg ville ikke være bekymret for at bygge et udendørs magasin, men det skal laves ordentligt!
Jeg ville bygge det op i støbefinér - ved godt det er røvdyrt, men overfladen er dejlig glat og kan laves tæt med silikone i samlingerne.
Endvidere ville jeg bygge et "skur" med tag rundt om magasinet, så det ikke fik regn og slud.
Vil du montere en snegl til opfyldning af magasinet, eller hvordan?
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand » 14 dec 2011 18:00
Og i øvrigt Morten2, velkommen til...
Hvis du har lyst vil det i visse situationer være en stor hjælp, hvis din profil er udfyldt med min. geografisk sted, da jeg f.eks. lige er på den blå avis for at se om der ikke skulle være en glasfiber-silo til salg, som kunne bruges til formålet, men ved ikke hvor i landet du holder til :)
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Morten2k
Brændsel: Naturgas
Indlæg af Morten2k » 14 dec 2011 18:29
Ok - jeg overvejede selv noget med et stabilt underlag af fliser eller paller (måske begge dele) og så at bygge det bare af krydsfiner til bund og sider - og mætte det godt med træbeskyttelse - og så et låg over af en kvalitetspresenning med elastik hele vejen rundt (som man har det på trailere), med noget højt i midten så regnvand aldrig samler sig i en fordybning. Så burde der ikke kunne komme regn ind, og samtidig er det nemt at komme til når den skal fyldes op eller fejes.
Jeg overvejede et lave det alene bare med et rør ind igennem muren (ala et plastik nedløbsrør) og placerer det helt i bunden af min udendørs beholder, med lidt hældning ind til indendørs siloen. Så ville den egentlig bare kunne stå og sive ind i takt med at fyret bruger fra indendørs beholderen. Ideer modtages dog gerne!
Jeg har lavet en illustration af den løsning jeg påtænker:
http://img545.imageshack.us/img545/9271/pillesilo.png
Og tak for velkomsten, jeg har lige rettet lidt i min profil-information :)
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard » 14 dec 2011 18:34
Der er nogen brandregler man skal være opmærksom på, mener ikke den udendørs silo å placeres helt op af huset.
Ellers kan jeg anbefale sådan en her som jeg selv har, den fungerer dog bedst hvis den kan gemmes lidt væk icon_cheesygrin.gif .
http://www.tunetanken.dk/Landbrug/Traep ... o-130.aspx
Modtaget likes: 107 gange
Indlæg af Brandsen » 14 dec 2011 18:38
Velkommen til.
Hvis vi taler om en udendørs silo på 3 - 6m3, så ville jeg bestemt lede efter
en brugt fodersilo fra landbruget, også de faste snegle eller flex snegle du
skal bruge til opgaven. Hentede selv en 5m3 fin fodersilo for 1.000 for nogle
år siden, og 2 stk 1.5 ton siloer for 500,- for dem begge to, også i rigtig fin stand !
DBA er stedet at lede efter dem, somme tider skal der dog lidt tålmodighed til 8)
Morten2k
Brændsel: Naturgas
Indlæg af Morten2k » 14 dec 2011 18:46
Tak for jeres inputs, dog tror jeg ikke helt at det er løsningen for mig - jeg bor i et villakvarter i Storkøbenhavn, med udsigt fra vejen ind i haven - derudover skal den udendørs opbevaring bygges lige ved siden af min teresse, så jeg vil mene at en "rigtig" silo er overkill - vi skal meget gerne ikke meget mere end 1 - 1,2 meter over jordhøjde.
Indlæg af Brandsen » 14 dec 2011 18:55
... men så kommer du med sikkerhed ikke op i nærheden af 6m3,
for det er dælme en stor silo. Husk bunden skal have hældning på
mindst 45 grader, for at brændslet kan falde til sneglen, og det
medfører siloen bliver forholdsvis høj.
Mine små siloer på kun 1.5 ton er godt stykke over 2 meter i højden.
Jeg har også en 2 ton silo, den er kvadratisk på godt 1.2 x 1.2 meter,
og ca 2.5 meter i højden. En keglebund tager utroligt meget plads.
C2-PASSAT
Tilmeldt: 13 nov 2010 13:40
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
Fremviser gerne i postnummer: 6752
Årligt forbrug: 7ton ??
Geografisk sted: Glejbjerg-6752
Indlæg af C2-PASSAT » 14 dec 2011 19:18
ja velkommen til bare lige 1 lille spørgsmål
silo hvorfor ??????????
Kan godt lide billig ! men elsker gratis !!
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 14 dec 2011 19:30
Du kan lave skrå side også en lige side ind mod vægen den vil godt nok ikke blive tømt helt der vil stå lidt i hjørnerne ,
røret ned til fyret vil jeg vælge et metal rør og sætte en skyde ventil i ,så er den brand sikkeret
så kan du bare åbene skydeventilen nå du skal fylde siloen på fyret :great:
