ErnstM´s Fyrrum JA-Stoker
Her kan du vise og fortælle andre brugere om dit fyrrum.
Skriv de indstillinger du mener er mest optimale for dit setup.
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
ErnstM
Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
Areal: 210 + 70garage
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
Årligt forbrug: Ca. 8T
Geografisk sted: Hedenstedkommune
Indlæg af ErnstM » 12 jul 2007 22:19
:oops: :oops:
Der er noget støvet og rodet, men vi har billig varme, fra det savsmuld som sendes gennem systemet. 25 år gammel JA stoker, som er lavet lidt om og har fået en TM3006 styring i "mortensens" varme udgave. Gl. Tasso B3 i vinterindpakning 100mm rockwool.
Ved JA siger de at Tasso B3 har været omkring teknologisk med udnyttelsesgrad på 87%, så det er nok ikke lavere med 100mm isolering , nomalt er der også beklædt foran lågerne.
Der er et fjernlager på ca. 3m3 med automatisk påfyldning i den lille brune beholder hvori der er monteret omrører. Mellem silo og lille magasin er der en flex snegl. I siloen er der omrører for af få smuldet ud igen. Siloen fyldes med blæse/suge udstyr, pt. henter jeg savsmuld/høvlspåner i en lukket hestetrailer.
:shock: :shock: [img]http://www.imageshock.eu/img_small/fyr1.jpg[/img] [img]http://www.imageshock.eu/img_small/fyr2.jpg[/img] [img]http://www.imageshock.eu/img_small/fyr3.jpg[/img] [img]http://www.imageshock.eu/img_small/fyr4.jpg[/img] [img]http://www.imageshock.eu/img_small/fyr5.jpg[/img] [img]http://www.imageshock.eu/img_small/fyr6.jpg[/img] [img]http://www.imageshock.eu/img_small/fyr7.jpg[/img] [img]http://www.imageshock.eu/img_small/fyr8.jpg[/img] [img]http://www.imageshock.eu/img_small/fyr9.jpg[/img]
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 12 jul 2007 23:09
Hej Ernst
Det er en ordentlig gang udstyr du har der.
Jeg var ikke klar over at JA havde eksisteret i så mange år.
Den lille hvide dut (med ledning) på billede 5, er det en føler der klarer opfyldning af magasin?
ErnstM
Indlæg af ErnstM » 13 jul 2007 06:42
Hej Ulrik.
Den lille hvide dut er en sender og på modsatte side sidder en modtager, IR lys tror jeg det er. Systemet stammer fra et Passat halm fyr, som jeg engang købte noget styring og en cellesluse fra. Har før siddet og overvåget, om der var halm ved celleslusen, ved indgangen til stokersneglen, på en HO 50. Det er min forsikrings mands skyld, at jeg ikke har cellesluse, det troede jeg man skulle, når det var i to rum, men ikke når det er ude i garagen, som er adskilt fra huset(7 meter mellem).
VH
ErnstM
JOP
Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
Areal: 142
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af JOP » 23 jul 2007 02:53
Hej Ernst
Det er sq da et helt varme værk du har der.
Vil det der snulder ikke bygge bro inde i den tragt silo ?
Kører det bare når den IR fidus siger der mangler noget og stopper på den siger det modsatte eller er det TM'en der styrer optankningen af den lille tank ?
ErnstM
Indlæg af ErnstM » 23 jul 2007 22:31
Hej JOP
Der er en omrører, som på en gl. Bøgballe kunstgødningssprerer inde i tanken, ellers kommer der kun en til to håndfulde, før der dannes bro.
Som det kører lige nu er det bare denne IR/fidus samt tilhørende forsinket tilkobling og forsinket frakobling der styrer mængden fra den store silo.
VH ErnstM
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
Re: ErnstM´s Fyrrum JA-Stoker
Indlæg af kaptajnen » 02 mar 2008 17:35
Kunne du ikke lokke Admin til at komme billeder på i første indlæg, idet det bliver lidt sjovere med billeder!
Mvh Peter
ErnstM
Indlæg af ErnstM » 02 mar 2008 21:08
Hej Peter og andre
Billederne er der, det tager bare lidt tid før de dukker op. Jeg har forminsket dem inden oploadning. Jeg ved ikke hvorfor.
VH
ErnstM
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlæg af kaptajnen » 02 mar 2008 21:14
Mystisk, men nu kan jeg se dem igen!
Mvh Peter
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 21 gange
Modtaget likes: 59 gange
Indlæg af thy » 03 mar 2008 00:58
kaptajnen skrev:Mystisk, men nu kan jeg se dem igen!
sikert servern hvor billder ligger på der har været nede :great:
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlæg af kaptajnen » 03 mar 2008 12:08
"TM3006 styring i "mortensens" varme udgave"
Hvad betyder det udover jeg godt kan se at den ikke ligner en standard TM3006?
Mvh Peter
