Kan jeg hæve min Scotte ?
skovtrold1
Tilmeldt: 12 sep 2011 21:15
Mit fyr: Scotte 10kw/opop 20 kedel
Areal: 140 +18
Brændsel: piller + lidt varmepumpe
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 4000kg
Geografisk sted: Hedensted
Indlæg af skovtrold1 » 07 dec 2011 20:07
Hej forum.
Så , efter længere tid med sommerfugle i maven, ankom Scotte'n endelig i går. :great:
Nu er der så div. spørgsmål vælter frem med hensyn til f.eks montering,
Mit gamle fyr (vigas) havde centrum af røgrør i 90 cm højde i skorsten og her er tale om en dobbelt isokern.
Scotte'n har røgrør centrum på 63,5cm , hmm,nu tænker jeg så lige,, bob bob, jeg hæver da bare scotte'n op med 26,5cm, så kan det gamle røgrørshul jo bruges og jeg skal så kun lave 1 hul mere i skorsten og slipper for at lappe 2 gange hul i isokern, (Jeg skal også have monteret trækstabilisator og har læst mig frem til at afstand hertil skal være 30-50cm, så det gamle røgrørshul er for tæt på).
Jeps', så opstår næste ? ,,,, skal jeg få lavet en sokkel i metal( noget vinkeljern og en metalplade) eller funker det blot med en blok i gasbeton?
Orker næsten ikke at skulle til at støbe en sokkel. :oops:
Samtidigt giver det jo en bedre arbejdshøjde ved rensning og pleje af fyret, når nu man døjer med ryggen.
Men, hvordan så med pillesilo'en, skal den så også hæves ca tilsvarende eller kan slangen blot afkortes, nu da vinklen jo skal bibeholdes ?
Gode råd modtages.
Hilsen Skovtrold.
honneymonster
Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
Mit fyr: Woddy 10 KW
Areal: 180
Årligt forbrug: 5,5
Indlæg af honneymonster » 07 dec 2011 20:25
Hvad med at bruge 2 knærør/røgrørsbøjninger så tror jeg det passer og du er fri for at hæve scotten så meget at din snegl bliver for stejl
mv honneymonster
skovtrold1
Areal: 140 +18
Indlæg af skovtrold1 » 07 dec 2011 20:41
Honnyemonster.
har jeg også overvejet, men er det nemt nok med hensyn til rensning af røgrør og hvor langt kommer fyret så fra skorsten mon?
vil helst ikke have fyret for langt frem mod døråbning
Overvejer det lige en gang til
Skovtrold
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen » 07 dec 2011 20:48
Jeg har min stående på to leca blokke, så den er hævet ca 20 cm. Jeg syntes det er nemmere at rense den, når man ikke skal have hovedet helt ned mod gulvet, for at rense inde bag.
Også har jeg en ide om at den ikke får kulden fra gulvet, hvilket kan give kondens. Men om det holder, ved jeg ikke helt. :)
Mvh Thomas Hansen
skovtrold1
Areal: 140 +18
Indlæg af skovtrold1 » 07 dec 2011 21:01
Hr Hansen.
tænkte selv på det med kondens og er jo helt vild med ideen om ikke at skulle helt i knæ, når der skulle nusses om fyret.
Kom lige i tanke om at jeg jo evt. kunne sætte nogle hjul på silo'en hvis benene forstærkes lidt, giver da ca 15cm og letter fejningen også .
Skovtrold
Offie
Tilmeldt: 26 apr 2010 17:38
Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw + WF Brændeovn 5kw
Brændsel: Træpiller+Brænde
Fremviser gerne i postnummer: 5485
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: Forventet 6 tons
Geografisk sted: Skamby, Nordfyn
Indlæg af Offie » 08 dec 2011 12:32
jeg hævede min scotte med ca 25-30 cm, men har så taget 10 cm af skakt røret så sneglen ikke står for højt.
Fyrdata: http://www.offie.net/pillefyr/
dr_schlemer
Tilmeldt: 02 maj 2011 19:29
Mit fyr: Woody/Opop 20kW
Areal: 179m2+58m2 værksted
Brændsel: german pellets (8mm)
Fremviser gerne i postnummer: 8355
Årligt forbrug: 8
Indlæg af dr_schlemer » 08 dec 2011 12:43
Læg da bare nogle letbetonplader under. 2 stk på 10cm og 1 stk på enten 5 eller 7.5cm. Du kan jo altid pudse bunken af klodser op, hvis du vil.
(179m2 hus & 58m2 værksted, Woody/Opop 20kW til vinterhalvåret, luft-luft varmepumpe til sommerhalvåret)
skovtrold1
Areal: 140 +18
Indlæg af skovtrold1 » 08 dec 2011 15:01
Dr_schlemer.
Var netop letbetonplader jeg tænkte på , da jeg har adgang til 40cm blokke, så er det jo blot at save ca 13cm af og så fastgøre den med lidt ytonglim.
Offie, når du skriver skakt-rør, er det så metalrøret på selve brænderen du mener,er jo ikke lige helt inde i alle fagbegrebne endnu , så bær lige over med mig, vil jo nødig ødelægge noget allerede inden Scotte'n er opsat
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af frølårsraketten » 08 dec 2011 15:21
Jeg svarer lige på Offies vegne, da har er gået offline. Ja han mener røret på brænderen ;-)
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
skovtrold1
Areal: 140 +18
Indlæg af skovtrold1 » 08 dec 2011 15:39
Takker for svaret "frølårsraketten".
Kan se at der ikke umiddelbart er de store problemer i min ide om at hæve Scotte'n så.
Dejligt med et hjælpsomt forum, når spørgsmålene vælter frem.
