skal have Pille fyr... Er lidt blank....
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af knaldhatte » 07 dec 2011 19:42
Hej Stokerpro
Har lige oprettet en bruger, så vi jo i gang... Jeg købte hus her i År. Er så den heldige ejer af et RØV gammelt olie fyr og kedel. Da min eneste mulighed for opvarmning er egen forsyning syntes jeg piller lyder som den løsning jeg skal ha...
Hus er 170m3 Delt op i Stue etage + 1sal. Lidt dårlig isoleret 1.sal indtil videre. Vi har gulvvarme på 1 lille badeværelse + skal have gulvvarme i et stort badeværelse vi er i gang med bygge om.
Som udgang skal hele huset´s 170m3 varmes op til 20grader året rundt.
Jeg har læst lidt på forumet og set lidt på den Biomax16 men så læst herinde i anbefaler SCOTTE BLACKSTAR PILLEFYR 10KW til folk men hus på str. med mit....
Budget er MAX. 26´000kr. Vil selfølgelig gerne have et fyr som får mig langt ned i besparelse kontra mit oliefyr. PT er vi sat til bruge 18´000kr /år til opvarmning, det skal vi helst have ned til 10´000kr...
Men kan folk anbefale det fyr Scotte. har fundet det her til en fin pris... http://dvcenter.dk/pille-stokerfyr/pill ... -6-2x.html
Har læst noget om chips osv. er den model her noget der dur og er lige til sætte op og få i gang uden problemer ? Mangler der noget hvis jeg køber det fyr til installer det ? Jeg aner intet om det, så derfor thyer jeg til hjælp, hos nolge der ved noget om det... :) der står jo en masse med monterings ting man kan tilkøbe osv....
Selve fyret skal som udgangs punkt ikke lige installeres her og nu. Først når jeg lige får skrabet lidt fler penge sammen. Så i mellem tiden kan i hjælpe mig med finde alt det jeg skal bruge, og vejlede til den bedste løsning...
Det skal tilsluttes den gamle skorsten som fyret er sat på. Kan man ikke bare sætte pillefyret til den i første omgang, og så senere få installeret sådan et rør i skorsteenen. Har hørt noget om løbe sod osv...
PT. sejler jeg og nogle gange kan jeg være væk i længere tid. Så det skal helst være ´Kone´ venligt så hun kan finde ud af rense og div. små ting der kan ske...
Mvh Kasper
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 07 dec 2011 20:00
Hej!
Tillykke med huskøbet.
Kan varmt anbefale en scotte!
Kan se du bor i Fredericia, jeg bor i Middelfart, så hvis du vil se en scotte "live" så giv lyd, jeg viser gerne dyret frem!
Mvh thoken
knaldhatte
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Indlæg af knaldhatte » 08 dec 2011 05:12
Er det samme model som den jeg spørger om her ?
Men mangler stadig en masse svar på de forskellige ting :) håber nogle smider et hjælpende ord på vejen.
dr_schlemer
Tilmeldt: 02 maj 2011 19:29
Mit fyr: Woody/Opop 20kW
Areal: 179m2+58m2 værksted
Brændsel: german pellets (8mm)
Fremviser gerne i postnummer: 8355
Årligt forbrug: 8
Indlæg af dr_schlemer » 08 dec 2011 12:45
Man kan også overveje en Woody på 10kW. Fuldstændig samme brænder - men måske lidt bedre styring.
(179m2 hus & 58m2 værksted, Woody/Opop 20kW til vinterhalvåret, luft-luft varmepumpe til sommerhalvåret)
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken » 08 dec 2011 14:02
knaldhatte » 08 Dec 2011, 05:12 skrev:Er det samme model som den jeg spørger om her ?
Hej!
Ja, det er den samme brænder jeg har som den du linker til. Men min kedel er en ældre dor kedel, men den nye blackstar kedel er langt bedre end min gamle dor kedel.
Som sagt, mit fyrrum er åbent i fald du har lyst. De andre spørgsmål kan vi jo evt. snakke om ved samme lejlighed.
mvh thoken
coupegt
Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
Areal: 225 + 160 garage
Fremviser gerne i postnummer: 6740
Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
Årligt forbrug: tjaaa
Indlæg af coupegt » 08 dec 2011 15:01
hvis man sætter interface op på en laptop er det vel lige meget om man har en scotte styring eller en woody :-)
Jeg er ihvertfald superglad for min scotte og tilhørende interface.
Det kører uden problemer og med interfacet så kan man rigtigt følge med.
Samtidigt er prisen jo i den rigtige ende :-)
mortensen
Tilmeldt: 15 nov 2011 07:51
Indlæg af mortensen » 08 dec 2011 18:40
Haløj har hørt fra min smed at der er nogle pillefyre man ikke må montere efter januar pga nye regler om klassificering? og han nævnte bla scotte kan det være rigtig?
evt nogen der kan af eller bekrafte det
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af paw » 08 dec 2011 19:05
Den tror jeg simpelthen ikke på, nok fordi din smed er forhandler af et andet mærke siger de alverdens ting for at man skal købe de anlæg, de selv forhandler
mortensen
Indlæg af mortensen » 08 dec 2011 19:14
han er ikke forhandler af noget han køre fjernvarme
paw
Areal: 80
Indlæg af paw » 08 dec 2011 19:44
mortensen » 08 Dec 2011, 18:40 skrev:Haløj har hørt fra min smed at der er nogle pillefyre man ikke må montere efter januar pga nye regler om klassificering? og han nævnte bla scotte kan det være rigtig?
Gad vide hvor han har `hørt` det ? :roll:
På denne er scotte, woody, NBE i top, :great: så mon ikke det er en and :wink:
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... egning.asp
