Opvarmning af VVB om sommeren
RasmusFynbo
Tilmeldt: 30 okt 2010 17:24
Mit fyr: Scotte 10kw, Black Star
Areal: 195
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2670
Geografisk sted: Greve, Storkøbenhavn
Indlæg af RasmusFynbo » 01 dec 2011 19:20
Hej alle
Jeg har et forholdsvist simpelt spørgsmål (tror jeg nok). Vi har en 110l Metro VVB som er tilsluttet fyret, men som også kan gøre på elpatron. Montøren mente det ville være billigst at køre vandopvarmning på elpatron i de måneder, hvor fyret ikke skal varme andet op.
Hvad mener I?
Birch-Nielsen
Tilmeldt: 26 sep 2010 11:11
Mit fyr: 10kw Scotte på Blackstar20S
Areal: 220m² i to plan
Brændsel: GP og Scan/Andersen 10
Årligt forbrug: 3 tons.
Geografisk sted: Brande
Indlæg af Birch-Nielsen » 01 dec 2011 20:13
Nej, det er lige omvendt. I sommers (og efterår) brugte vi ca. 4 kg. piller/dag på at generere varmt vand i 110 ltr. NBE VVB. Det svarer til ca. 7,50 kr./dag, og det kan du ikke nøjes med hvis du udelukkende bruger el-patronen. Det skal indskydes, at vi ikke kører VVB-prioritet, så hvis du har den mulighed kan det gøres endnu billigere.
Mvh Folke
RasmusFynbo
Areal: 195
Indlæg af RasmusFynbo » 01 dec 2011 20:31
Jeg har i hvert fald mulighed for at slå alt andet end VVB'en fra, og den kan selv kalde på varmt vand..
Men det lyder umiddelbart godt så :)
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 » 01 dec 2011 20:32
Hvis du har et ældre stokerfyr ligesom mig, tvivler jeg på det kan svare sig da fyret ikke kan tænde selv, men kun pausefyrre og så går der altså alligevel nogle piller til
og 400l vvb i huset.
Birch-Nielsen
Indlæg af Birch-Nielsen » 01 dec 2011 20:44
RasmusFynbo » 01 Dec 2011, 20:31 skrev:Jeg har i hvert fald mulighed for at slå alt andet end VVB'en fra, og den kan selv kalde på varmt vand..
Du har en Scotte Black Star med en 10kW'er, ikke? Så vil jeg tro du kan lave din varme vand med ca. 2,5-3 kg. piller - BILLIGT :)
Mvh Folke
GQLLE
Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
Areal: 110 + 90
Geografisk sted: Stubdrup, Højen
Indlæg af GQLLE » 02 dec 2011 09:42
Er der nogen der ved hvor meget det vil koste at varme den op med el ?
Birch-Nielsen
Indlæg af Birch-Nielsen » 02 dec 2011 12:37
GQLLE » 02 Dec 2011, 09:42 skrev:Er der nogen der ved hvor meget det vil koste at varme den op med el ?
Her er nok en af de gutter der ved allermest om det (men du er desværre nødt til lige at skifte forum): http://www.stokerforum.dk/index.php?top ... 6#msg11296
Kig endelig hele tråden igennem for alle tekniske udregninger icon_cheesygrin.gif
Mvh Folke
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 02 dec 2011 12:51
Det er nemt nok. :lol:
Det kræver 1 kalorie at opvarme 1 gram vand 1 grad C - og det kan du så gange op.
Til sidst kan du konvertere resultatet til kWt, f.eks. her: http://www.onlineconversion.com/energy.htm
Det' Leth. Eller....
:wink:
Mvh Flemming
fiesta
Tilmeldt: 02 okt 2011 10:12
Indlæg af fiesta » 02 dec 2011 13:17
Udregn el forbrug opvarming vand,
1 liter 1 grad = 1 kcal
Opvarmet fra 10 gr -65 gr = 55 gr gir 55x110 =6050 kcal x4.19 kj =25349,5
divideret med 3600 =7.041527 kw a 2 kr
Flemming
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 12 okt 2012 21:37
Du kan også bare dividere dine 6.050 kcal. med 860 så har du det med det samme 7,03 Kw,
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
