Iltprocent Blackstar 16 kw
susiek
Tilmeldt: 19 mar 2011 14:18
Mit fyr: Blackstar 18 kw
Areal: 178
Brændsel: 8mm DLG
Fremviser gerne i postnummer: 5250
Dagligt forbrug: 30
Indlæg af susiek » 27 nov 2011 22:04
Er der ikke nogen der har sådan et der kan fortælle mig hvad jeres står på ved høj og lav ? er der ikke nogen ca tal? Jeg har problemer med at pillerne ikke brænder ordentligt, de kommer hele sorte ud og jeg skal tømme skuffen hele tiden. Jeg tænker der skal mere ilt til, når jeg går ind i styringen er lav ilt sat til 14, 5 % det har den kørt med 2 uger.Høj er sat til 7,5 %, det gir jo overhovedet ikke nogen mening :shock: :) .JEG har ikke indtastet de tal : ).. hvad står jeres på
Hilsen Susie
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Indlæg af pille bruger » 28 nov 2011 07:52
susiek » 27 Nov 2011, 22:04 skrev:Er der ikke nogen der har sådan et der kan fortælle mig hvad jeres står på ved høj og lav ? er der ikke nogen ca tal? Jeg har problemer med at pillerne ikke brænder ordentligt, de kommer hele sorte ud og jeg skal tømme skuffen hele tiden. Jeg tænker der skal mere ilt til, når jeg går ind i styringen er lav ilt sat til 14, 5 % det har den kørt med 2 uger.Høj er sat til 7,5 %, det gir jo overhovedet ikke nogen mening :shock: :) .JEG har ikke indtastet de tal : ).. hvad står jeres på
Hilsen Susie
Har du iltstyring på ?
Ja, mange er gået galt i funktionen her :shock:
Når man stiller fyret skal iltstyring være slået fra.
Stil så efter denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
Når det virker, så kan du slå iltstyring til igen.
susiek
Areal: 178
Brændsel: 8mm DLG
Dagligt forbrug: 30
Indlæg af susiek » 28 nov 2011 08:36
Jeg ved ikke om man kan få noget speciel iltstyring. Jeg mener på displayet er der i menuen en mulighed der hedder iltstyring(husker jeg det som)
Jeg kan vælge høj, lav , eller, nej. Man skal så åbentbart selv stille på de tal.Det virkede da bare hel tosset at høj var lavere end lav ikke.
Jeg har jo været vant til et stort brændefyr i mange år, så tænkte: hvis pillerne ikke brænder ordentligt er der nok for lidt luft, så ligger træet jo også bare og ulner i et brændefyr.
Vil det sige hvirs min ilt står på 14, 5 % så kører blæseren 14,5 % af tiden ?
det er da ikke ret meget
Jeg synes den kører mere, og faktisk kan jeg ikke li at den lille motor der trækker den er så varm, hvis den kan holde til det så er det da utroligt.
Nå, det er nu ikke noget vildt problem. I det store og hele er jeg lidt overrasket over det bare kører.
Jeg må prøve mig frem. Tak for linket med vejledningen. Måske er det der det går galt. Jeg får ikke indtastet de ting korrekt fra starten, med 10, 50 og 100 %. Der er kørt en autoberegning, men der er stillet på det igen, pilleforbruget er sat lavere end det faktisk er. Nok helt galt
Indlæg af pille bruger » 28 nov 2011 08:41
susiek » 28 Nov 2011, 08:36 skrev:Jeg ved ikke om man kan få noget speciel iltstyring. Jeg mener på displayet er der i menuen en mulighed der hedder iltstyring(husker jeg det som)
Iltstyring er en ting man køber ekstra til styringen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... %20ilt.pdf
Hvis du ikke har den på, vil indstilling i denne menu ikke have nogen funktion.
Så kør guiden igen , og gerne en gang om ugen, den første tid.
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af frølårsraketten » 28 nov 2011 15:48
susiek » 28 Nov 2011, 08:36 skrev:Vil det sige hvirs min ilt står på 14, 5 % så kører blæseren 14,5 % af tiden ?
Desværre tar styringen ikke højde for om du har iltstyringsprint og lambdasonde installeret (ekstraudstyr). Det burde slet ikke være muligt at tilgå disse menupunkter, hvis iltudstyret ikke er tilstede, men det er det altså.
De procenter du har anført er O²-procenter. I det fri skal sondens værdi være 20,9% O².
Hvis du har iltstyring monteret, regulerer du brænderen ind ved hhv. 10, 50 og 100% ydelse uden iltstyring indkoblet. De iltværdier du opnåede ved de tre ydelser taster du så ind og slår derefter iltstyring til.
Keine Hexerei, nur Behändichkeit! :great:
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
mrjyden
Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
Mit fyr: Mgm junior
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af mrjyden » 19 aug 2012 17:34
du kan også bare koble den ilt styring fra og veje piller og taste det ind så har du en stor chanse for det bare køre bagefter så kan du lege lidt med ilt styring og indstille det efterfælge der skal i hvertilfælde ikke være udbrændte piller så er der noget helt galt et eller andet sted :oops:
Indlæg af pille bruger » 19 aug 2012 18:17
mrjyden » 19 Aug 2012, 17:34 skrev:du kan også bare koble den ilt styring fra og veje piller og taste det ind så har du en stor chanse for det bare køre bagefter så kan du lege lidt med ilt styring og indstille det efterfælge der skal i hvertilfælde ikke være udbrændte piller så er der noget helt galt et eller andet sted :oops:
Kig lige hvor gammel tråden er 8)
Mon ikke han har fået det til at fungere.
susiek
Areal: 178
Brændsel: 8mm DLG
Dagligt forbrug: 30
Indlæg af susiek » 20 aug 2012 00:28
Jo hun har : ), nu kan jeg ikke engang huske der står iltstyring i den menu, blæseren endte jeg med at sætte ret højt, mener det er 50 %, men ærligt skal jeg stå foran menuen for at huske det ; )
I hvert fald,det fyr kører bare, ingen problemer,næsten ingen aske, ingen slagger eller lignende.
lyssonden er brændt af 2 gange men det er til at leve med, nu bruger jeg en fra et gammel oliefyr, den har holdt længere end de andre, nok tilfældigt men gammelt gøgl kan så indimellem bruges.Min eltænder røg fornyligt, men ellers er jeg helt fortrolig med det nu hvor jeg synes det var bavl i starten. Specielt synes jeg det er fantastisk hvor få piller jeg kan lave varmt vand med nu. Fyret kører cirka 2x 1 time om dagen, fornylig mødte jeg så en som sagde kedlen ikke måtte komme under 50 gr tror jeg ,for ikke at tærer....det kan jeg jo ikke undgå medmindre jeg lader det kører meget mere, men jeg kan da ikke bare fyrer for sjov : )
