blæser hyler : -(
larsvoss
Tilmeldt: 07 mar 2008 08:05
Mit fyr: Scotte Blackstar 16Kw
Brændsel: Piller - Neova
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Frejlev - Lolland
blæser hyler : -(
Indlæg af larsvoss » 23 nov 2011 20:43
Nogen gode råd.
Hvilken størrelse lejer er det?
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
blæser hyler : -(
Indlæg af snubbi » 23 nov 2011 22:28
mener der er 6202
du kan søge lidt tilbage til januar eller februar
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 65 gange
blæser hyler : -(
Indlæg af Bigfoot » 23 nov 2011 22:34
Nogen gange kan en omgang med en kompressor gøre underværker. Det har jeg oplevet alt for tit med klimablæsere.
Det er da forsøget værd til en start
Steffeno
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
blæser hyler : -(
Indlæg af Steffeno » 23 nov 2011 22:39
Jeg køber billige lejer her:
http://www.b2b-shop.dk
Feks. 6202 til 18.- stk., http://www.b2b-shop.dk/shop/sporkuglele ... -192p.html
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns
larsvoss
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 8
blæser hyler : -(
Indlæg af larsvoss » 24 nov 2011 17:28
Hmm, det er gået i sig selv.
Men nu har jeg lejerne, hvis det går galt.
Modtaget likes: 101 gange
blæser hyler : -(
Indlæg af Brandsen » 24 nov 2011 20:26
Hvis det går væk af sig selv, kommer det vel også igen helt af sig selv 8)
Tror det Hr Storfod forsøgte at understrege, er at det er generel visdom lige at give
blæseren en ordentligt gang trykluft mindst 1 gang om året, når man alligevel er i
gang med at rense sin Baxi.
I praksis ved at tage de høje smalle sideskjolde af, og så blæse trykluft ind gennem
hullerne til luftindtaget i blæseren.
Årsagen er, at afhængig af hvor meget skidt og støv man har i sit fyrrum, så
kan vingerne på blæseren nærmest blive 'tomme tykke' af skidt og møg,
med ubalance og hylen til følge.
Jeg bruger selv dette trick, og har ikke haft 'hylen' i de 6 år jeg har haft en Baxi,
selv om den af og til lever et hårdt liv her på gården 8)
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
blæser hyler : -(
Indlæg af Claus Birth » 24 nov 2011 22:40
Hej!
Det er ikke dårligt med lidt rensning. Lejerne ( 6202 ) helst i en lukket udgave er den primære årsag til hylelydene.
Jeg har skiftet et par gange, tidsforbrug pr. gang er ca. 30 min. om de koster 18 eller 40,- kr. stk. er ikke væsentligt. Vær omhyggelig ved lejeskift og lydene er væk lang tid frem over.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Tilbage til "Baxi Stoker"
