snegl pakker med savsmuld
- Stoker II
- Tilmeldt: 28 maj 2011 08:41
- Mit fyr: Scotte 10kw 6,3 styring
- Areal: 138m2 incl 1.sal
- Brændsel: 6mm stampemøllen træpiller
hej
har de sidste dage været nødt til at tømme silo og rense snegl for savsmuld hver 3. dag ,fyrer med 6 mm piller fra stampemøllen,har ellers kørt uden problemer siden opstart 1. september er der nogle der har samme problem eller forslag til løsning af mit problem
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Du skal lægge sneglen mere ned.John S Johansen » 22 Nov 2011, 21:41 skrev:hej
Den er for stejl, og så løber pillerne baglæns.
Kort evt. af flex slangen.
Se til at udløbs studsen peger nedad.
- Stoker II
tak for tipsene,det lyder godt,kan bare ikke forstå at det har virket uden problemer i 2 1/2 måned .
- hahomi
- Stoker XII
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Der kan komme en langsom ophobning af smuld, tror efterhånden smuld er en af de vigtigste kvalitetsfaktorer for os med de små pillefyr. Jeg ville måske kigge efter en anden pilleleverandør, eller ihvertfald anden fabrikant, hvis jeg var dig.
Jeg var lige inde og se pillevurderingen og kan se du ikke er den eneste, der har uheldige oplevelser med Stampemøllen.
Kan kun opfordre dig til at kigge der og giv din karakter.
Vælg dine kampe med omhu.
- Stoker II
- Tilmeldt: 18 okt 2011 17:12
- Mit fyr: Baxi TPK-24 med Scanpell
- Areal: 158m2 + 55m2 kælder
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4573
- Dagligt forbrug: 15-17 kg Sep./Okt.
- Årligt forbrug: 6.5-7 tons
- Geografisk sted: 4573 Højby
Jeg havde også samme problem med savsmuld i sneglen, men det forsvandt da jeg lagde sneglen ned i 45 grd så pillerne ikke falder retur i sneglen og bliver kørt med igen - det giver savsmuld.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Gu' ve' om en lille kop madolie i bunden af magasinet (eller sneglen) af og til kunne hjælpe på det problem?
- Ulrik A
- Stoker II
- Tilmeldt: 19 jul 2010 15:47
- Mit fyr: Woody Pillefyr 16kw og Opop Kedel v. 6.2
- Areal: 136 + 60m2 kælder
- Brændsel: Træpiller og træ
- Fremviser gerne i postnummer: 8740
- Dagligt forbrug: 17
- Årligt forbrug: 4,5 ton
- Geografisk sted: Østlylland - 8740 Brædstrup
- Kontakt:
Jeg har boret ca. 10 huller med et 5mm bor og sat en kabelbakke under, det virker perfekt....
Ulrik Andersen
8740 Brædstrup
8740 Brædstrup
- hahomi
- Stoker XII
- Areal: 120
Ja, er det ikke nemt? Vil dog sige man ikke skal fremprovokere fejlen ved brug af piller der enten er smuld i eller der smuldrer nemt.Flemming DJ » 23 Nov 2011, 11:55 skrev:Gu' ve' om en lille kop madolie i bunden af magasinet (eller sneglen) af og til kunne hjælpe på det problem?
Det er fuldstændig korrekt, at os med faldstokere har et stort problem i, at leverandørerne ofte har for meget smuld i deres produkter. Takket være denne webside, kan vi holde dem i ørene, ved at undlade at købe deres produkter, hvis brugerne her på sitet siger : " NO GO "
Når det er sagt, så kan man måske ikke undgå en lille bitte mængde smuld i træpillerne. Mindre smuldproblemer kan dog løses ved at bore huller i det externe sneglerør. Det har jeg selv gjort for nyligt, og det er effektivt. Før skulle jeg rense siloen hver 14. dag. Pt. har jeg ikke renset den i ca. 1 måned.
Calle
Calle
