Problemer med laddomat?
GQLLE
Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
Areal: 110 + 90
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Stubdrup, Højen
Indlæg af GQLLE »
Hej.
Har problemer med min varme installation.
Har sat en 62 graders termostat i for at få temperaturen ned i kedlen.
Det har hjulpet men den er stadig på ca. 80 grader når den køre 100 %
Har en ide om at jeg pumper det varme vand op i ekspansionen men hvad siger i?
Når pumpen ind til huset er i gang stiger temperaturen i kedlen.
Fyret er et Alcon 6 med jepo stoker.
Vedhæftede filer
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Havmand »
Din kedeltemp. viser vel afgangstemp. Altså når vandet har været gennem hedefladerne.
Termostaten i lado er for at sænke fremløbstemp. til kedel.
At temp stiger i kedel når du tænder for husets varme, må være omrøring i tank...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
GQLLE
Areal: 110 + 90
Indlæg af GQLLE »
Havmand » 22 Nov 2011, 14:59 skrev:Din kedeltemp. viser vel afgangstemp. Altså når vandet har været gennem hedefladerne.
Problemet er at den stiger så meget at det får fyret til at gå ned i ydelse, selvom tanken ikke er helt varmet op.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
hvilket trin kører pumpen på ladomaten på? skal min. være på trin 2
GQLLE
Areal: 110 + 90
Indlæg af GQLLE »
mejeristen » 22 Nov 2011, 16:08 skrev:hvilket trin kører pumpen på ladomaten på? skal min. være på trin 2
Har prøvet på 2 og 3 men der virker ikke til at være nogen foreskel.
har godt set at der står i manualen man ikke kan bruge 1 gear. :lol:
sjovt de sælger dem med det.
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt »
det har været oppe her inde før og du skal ikke have to rør til eksp. så fjern det fra kedlen til eksp
det kan også skyldes for lavt anlægstryk
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hvor storer røret der går fra kedlen.
Jeg har været ude for, at et 1" rør ikke er stor nok til at tage nok varme fra kedlen op til Akkumuleringstanken.
De nye kedler yder faktisk ret meget varme efterhånden.
For i gamle dage, var det nok med 1" rør mellem kedel og tank.
I dit tilfælde gør det ikke noget, der er to rør op til eks. beholderen.
Og returen fra radiatorene og hjem til akkumuleringstanken, ser også fornuftigt ud.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 373 gange
Indlæg af pelle »
Ernst Drastrup » 22 Nov 2011, 20:35 skrev:Hvor storer røret der går fra kedlen.
Ja, en 5/ 4 i stedet for til kedelkredsen . :great: . Jeg tror det er noget vi skal vedtage her. Der er meget mere areal/ lysning i et 5/4 tommer rør.. Jo.. det er da lidt dyrere i indkøb, men hvad søren.. Det er jo engang at udføre det..
Altså... jeg tror det er din retur fra centralvarmeanlægget der spiller dig en pus.. Er der nogle haner på, så prøv at smid retur ind ved bund, af tank, Jo for er din retur rimelig kold, er der ingen grund til at smide den ind øverst i tanken,..
GQLLE
Areal: 110 + 90
Indlæg af GQLLE »
anderswitt » 22 Nov 2011, 19:43 skrev:det har været oppe her inde før og du skal ikke have to rør til eksp. så fjern det fra kedlen til eksp
ja det kan godt være det er en god ide.
Har selv den teori om at vandet cirkulere på den her måde?
Det er 1" der er på fyret så så ingen ide i at øge røret.
Prøver lige at fjerne det rør mellem ekspansion og kedel.
synes man kan høre der sker noget i ekspansionen når jeg slukker pumpen.
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
1 er nok når du har ladomat på men når du nu selv skriver at flovet går igemmen din eksp. så fjern den forbindelse mellem kedel og akku. der sider en termostat i din ladomat og den åbner først når tempraturen kommer op
og når den ikke får flow så åbner den ikke.
søg i tidligere indlæg det har været oppe før og hjalp da dette tør blev fjernet
