Opgradering af 2,5
per 7
Tilmeldt: 11 nov 2011 20:02
Mit fyr: BAXI 2,5 F
Fremviser gerne i postnummer: 3720
Årligt forbrug: 7 -8 ton
Geografisk sted: Bornholm
Opgradering af 2,5
Indlæg af per 7 » 21 nov 2011 17:19
Hej i forum.
Jeg har nu i et stykke tid, fulgt med her i forum. Og det har hjulpet mig en hel del med, at forstå og justere mit pillefyr.
Min Baxi er den gamle model, med dreje knapper. Ikke trykknapper(Årgang 1998)
Dette giver problemer, da jeg ikke har mulighed for at justere snejl tiden i lav til 0,1 sek. (min. værdi 0,3sek)
Er der mulighed for at opdatere Eprom, til en nyere udgave. Eller skal hele styre printet udskiftes?
Ved i forøvrigt hvorfor det hedder et pillefyr. Det er fordi, vi piller på det hele tiden ;-)
Det er lidt ligesom i gamle dage, da bilen havde 2 dobbelte Weber karburatore. Man prøver hele tide, på at få lidt mere effekt ud ;-)
Med venlig hilsen Per
Modtaget likes: 102 gange
Opgradering af 2,5
Indlæg af Brandsen » 21 nov 2011 18:14
Jeg ved desværre ikke om nyere Baxi Prom vil fungere i den ældre type
kedler hvor styringen er med knapper, men det er da forsøget værd,
for en ny prom koster under 300,- , de har dem f.eks hos fyrteknik til ca 170,-
plus forsendelse, så der skal ikke spares mange piller før den er tjent hjem.
Den gamle prom vippes op af printet med en papirclips eller en lille skruetrækker,
og så trykker man den nye i, naturligvis efter man lige har slukket for strømmen 8)
Du kunne jo også prøve at spørge Baxi først, det koster jo ikke noget.
Cyberfox
Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5 & Orlan 18kw
Areal: 220
Brændsel: Træpiller / Pind
Dagligt forbrug: 43
Årligt forbrug: 8,5
Geografisk sted: Sønderborg
Opgradering af 2,5
Indlæg af Cyberfox » 21 nov 2011 20:27
Hej,
Jeg har samme problem med en 1,5. Jeg har ikke kunnet få nogen garanti for at det virker.
(fyrteknik valgte slet ikke at svare på min forespørgsel).
Hvis man ser på billeder passer chip'en umiddelbart ikke i mit print.
Et alternativ er at skifte styreprint men da power print også er ændret bliver det hurtigt dyrt, desuden kommer der så en ny forplade med oveni
Hvis det skulle virke må du gerne tage nogle billeder af dit styreprint når det nu alligevel er ude.
Christian
Opgradering af 2,5
Indlæg af Brandsen » 21 nov 2011 22:18
Et Baxi styreprint ser sådan ud på prom niveau 108, hvor selve prom'en
er den dims med hvidt klistermærke hvor der står 'ilt' på :
Baxi Prom.doc
(124.5 KiB) Downloadet 35 gange
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Opgradering af 2,5
Indlæg af HSC » 22 nov 2011 08:47
En kedel anno 1998 kan godt opgraderes!
Vores 2.5F årgang 1998 fik nyt styrepanel bestående af hele frontpladen med alt styring bagpå, og så lige nye relæer. Prisen kan jeg ikek fortælle dig da vi aldrig har set en regning 8) he he - opg nu er kravet sørme blevet forældet tak til smeden...
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
per 7
Mit fyr: BAXI 2,5 F
Opgradering af 2,5
Indlæg af per 7 » 22 nov 2011 15:40
Hej i Forum.
Tak for hjælpen. Jeg må prøve at finde en pris på et nyt print + div. Spørgsmålet er så om det kan betale sig.
Mvh. Per
Cyberfox
Areal: 220
Dagligt forbrug: 43
Årligt forbrug: 8,5
Opgradering af 2,5
Indlæg af Cyberfox » 23 nov 2011 17:01
Hej Per,
Styre + Power print løber i over 4000,-
Hvis du alligevel skifter vil jeg godt købe dit gamle styreprint til res. dele.
Christian
per 7
Mit fyr: BAXI 2,5 F
Opgradering af 2,5
Indlæg af per 7 » 24 nov 2011 14:32
Hej i forum
Stort tak til Thy, for at gide bruge tid på, at sætte mig ind i stoker fyrs hemmeligheder.
Spænendne at se hvad besparelsen bliver.
Mvh. Per
