Ekstra føler til Scotte
coupegt
Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
Areal: 225 + 160 garage
Fremviser gerne i postnummer: 6740
Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
Årligt forbrug: tjaaa
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af coupegt »
Hej.
Jeg vil gerne udbygge min scotte med ekstra føler til røg temperatur og retur temperatur, så jeg kan aflæse det i stoker kontrol.
-Er det den samme PT1000 føler man bruger til begge dele, eller er røg temp. føler speciel?
-Hvor kobles de på i styringen?
-Hvor kobles retur føleren på - før eller efter shunten?
Retur fra huset kan vel også være interessant at følge, men også at vandet der løber ind i fyret ikke er for koldt.
-Er der et godt (billigt) sted at købe følerne på nettet?
Ham der installerede fyret har blot lagt føleren til fremløb ovenpå vandrøret og stripset det fast. Herefter engang isolering rundt om så varmen bliver ved føleren. Det virker ok... men måske ikke lige super præcist :-)
Kan man evt. også koble ude temperatur føler på - eller bliver det for mange efterhånden?
Takker på forhånd :-)
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Indlæg af pille bruger »
coupegt
Indlæg af coupegt »
hmm... så enten har man retur ELLER røg temp. i stoker kontrol... men ikke begge dele, da da kun er en tilslutning - nemlig T og T2.
Er det korrekt opfattet :-)
coupegt » 19 Nov 2011, 20:26 skrev:hmm... så enten har man retur ELLER røg temp. i stoker kontrol... men ikke begge dele, da da kun er en tilslutning - nemlig T og T2.
Nix.
Der er mange flere tilslutninger.
8 temperatur indgange.
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Indlæg af Scotte Kim »
Skåret i pap:
Røgtemperaturføler skal i T2 og T
Returtemperatur føler skal i T3 og T
coupegt
Indlæg af coupegt »
Oki, så kan jeg også forstå det efterhånden :-D
så skal jeg bare lige have købt mig 2-3 stk pt1000 følere så?
Kunne måske lige så godt få en til udetemperatur når jeg nu er i gang :-)
