optima besøg fra NBE.
Damsgaard
Tilmeldt: 23 feb 2011 16:53
Mit fyr: Woody 16kw v6.6
Areal: 185 + garagen på 35
Fremviser gerne i postnummer: 8721
Dagligt forbrug: ca 18kg
Årligt forbrug: håber på 6T
Geografisk sted: Daugård
Indlæg af Damsgaard » 14 nov 2011 19:53
hej
jeg har nu kørt lidt med min woody. men syntes mit forbrug er højt.. ca 25kg piller om dagen.
har pt kun varme i 80m2 gulv som prøver at holde huset varmt (uden held)
men nu til mit spørgsmål: kan det svare sig med et besøg eller kommer de bare og laver næsten intet og køre derefter igen? og hvad mister jeg ved at give nbe min co2 besparelse?
Mvh Tom
Damsgaard
Indlæg af Damsgaard » 15 nov 2011 19:06
ikke meget svar ?
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Givet likes: 23 gange
Indlæg af PeterMA » 15 nov 2011 19:44
Damsgaard » 15 Nov 2011, 19:06 skrev:ikke meget svar ?
:oops:
Nu nævner du ikke hvad du selv har gjort for at nedsætte dit pilleforbrug, eller hvordan dit system ser ud.
Hvordan køre din brænder?
Hvordan ligger ydelsen på den?
Jeg monterede selv en Woody for snart et år siden, og jeg stod i lidt den samme situation som dig, men valgte at få styr på det selv, altså, indregulere fyret.
Det er nu ikke så svært, og hvis du får indreguleret det, så kan du også gøre det næste gang du skifter pillemærke, eller der sker en ændring i de piller du bruger 8)
Og det med at aflevere sin co2 kvote, det har jeg ingen ide om...
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Damsgaard
Indlæg af Damsgaard » 15 nov 2011 20:43
har indstildt blæs efter nbe´s manual. den ligger og køre omk 30-40% i drift nu..
Damsgaard
Indlæg af Damsgaard » 16 nov 2011 17:02
her er mine nuværene indstillinger..
kedel temp. 60 over 4 under 5
vvb med prioritering 55grader
autoberegning står på 670g
mætning lav 6,91% høj 50,1%
min effekt 15%
p-led 2,5
I-led 0,50
blæser lav21% mellem 27% høj 31%
pulser 6,0
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg af PeterMA » 16 nov 2011 19:50
Hej igen :twisted:
Med den setup vil jeg skyde på at ud har en del start og stop af din fyr?
Jeg havde valgt at ændre kedeltemp til 60grader 10 over, 5 under.
Jeg syntes også at dit P og I led er noget store.
Jeg køre selv med P på 1.5 og I på 0.25.
Ved at der er flere der køre med en P på 1.1 og en I på 0.1.
Prøv at ændre dine værdier lidt ned, og meld så tilbage :great:
Og også lige om dit fyr har mange start og stop :P
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg af PeterMA » 16 nov 2011 19:53
Og lige en sidste ting, står din eksterne snegl meget stejlt?
Fordi min snegl levere en små 1100g, og den står måske i en vinkel af 35grader.
Måske skulle du lige prøve at lave en nu auto beregning :great:
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Damsgaard
Indlæg af Damsgaard » 16 nov 2011 20:17
kedel temp. har os lagt på 60-65 men ned justerede til det andet for at se om det kunne ændre forbruget..
men det er allerede ændret til de 60 igen +10 og minus 5 og pi er justeret til 1,5 og 0,25
så må jeg lige give den et par dage igen..
på forhand tak..
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle » 16 nov 2011 20:45
det glæder jeg mig til at høre om så jeg lige kan få lidt erfaring med hvad andre gør og får af erfaringer..
www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg af PeterMA » 16 nov 2011 21:56
Jeps.
Men husk nu. Ikke 2 anlæg er ens, men jeg vil tro at du oplever en forbedret drift:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
