TILSLUT BIO MAX 16 TIL HS TARM B614 ÅR 1990
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Finnsj
Tilmeldt: 09 nov 2011 18:26
Indlæg af Finnsj » 09 nov 2011 18:30
HEJ er der nogen der ved hvorban jeg får det varme vand op i grader vil kun bleve på ca 40 grader eller det bliver meget langsom varmt men aldrig 60 grader kan ikke få det varmt i bunden pis
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard » 09 nov 2011 19:54
Er der vand nok på fyret?
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af thy » 09 nov 2011 20:52
Finnsj » 09 Nov 2011, 18:30 skrev:HEJ er der nogen der ved hvorban jeg får det varme vand op i grader vil kun bleve på ca 40 grader eller det bliver meget langsom varmt men aldrig 60 grader kan ikke få det varmt i bunden pis
tja hæv kedeltemp 10grader se om ikke det kan hjælpe på det varme vand
Finnsj
Indlæg af Finnsj » 11 nov 2011 07:49
nej nu fik vi den til det pillefyret var blevet tilsuttet forkert til gasfyret
Finnsj
Indlæg af Finnsj » 11 nov 2011 07:53
Bio Max er bare meget langsom når der skal varmes over 100 liter op næsten 24 timer for og varme alt op på 65 grader så nu håber jeg bare den kan holde det varmt nu så skulle det køre det er jo ikke vinter endnu skal varme et hus på 100 kv op plus 100 liter varmt vand
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 11 nov 2011 08:01
shit. Det kan da ikke være rigtigt !
Prøv at skrive med Hahomi, han har ógså en biomax 16, og var til at starte med MEGET negativ over for fyret, da det er lidt specielt at komme i gang med. Men nu lyder det som om han er meget tilfreds med det...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand » 11 nov 2011 08:24
Det kræver 1,16 KW at opvarme 1000 ltr. vand en grad
Så kræver det 1,16 KW at opvarme 100 ltr. vand 10 grader
da din kedel er på 16 KW, så vil den i teorien kunne opvarme 100 ltr. vand med 138 grader på 1 time !
Hvor meget varme har du i hytten nu, for hvis huset trækker en hel masse skal det jo også med...
Har du et diagram over dit anlæg??, for der er noget der IMØ ikke hænger sammen...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Indlæg af hahomi » 11 nov 2011 12:38
Finnsj » 11 Nov 2011, 07:53 skrev:Bio Max er bare meget langsom når der skal varmes over 100 liter op næsten 24 timer for og varme alt op på 65 grader så nu håber jeg bare den kan holde det varmt nu så skulle det køre det er jo ikke vinter endnu skal varme et hus på 100 kv op plus 100 liter varmt vand
Ja, der er noget helt galt som Havmand skriver. Holder kedlen den ønskede kedeltemperatur? For gør den det, er det jo centralvarmeanlæget der er galt med.
Går ud fra du kører uden combifyring, hvilken ydelse vises i displayet og hvad er dine indstillinger iøvrigt?
Vælg dine kampe med omhu.
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 42 gange
Indlæg af Tom_AT » 11 nov 2011 15:56
Havmand » 11 Nov 2011, 08:24 skrev:Det kræver 1,16 KW at opvarme 1000 ltr. vand en grad
IMØ?
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Indlæg af hahomi » 11 nov 2011 18:27
I Havmands Øjne :roll:
