Nulstilling samt levetid af eltænder
- Stoker XII
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Modtaget likes: 1 gang
halløj..
hvordan nulstiller man eltænder på scotten??
Det er fordi jeg har skiftet den og den gamle klarede 625 starter og en tid på 38 timer.. jeg vedi kke om det er meget eller lidt... nu har jeg prøvet at sætte effekten ned til 80% og tiden til det halve og det kan fyret godt starte på, så jeg håber det kan gøre levetiden lidt længere på eltænderen...
Nogen der har erfaringer..
Det er en 275 W eltænder
www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
- Stoker XII
- Areal: 320
er der slet ingen der ved hvordan??
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 4500 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 15 gange
- Modtaget likes: 81 gange
Jo, stokerkontrol.hudle » 10 Nov 2011, 02:14 skrev:er der slet ingen der ved hvordan??
- frølårsraketten
- Stoker VII
- Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
- Mit fyr: Aduro H1
- Areal: 109 m²
- Brændsel: piller fra Helenemøllen
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Geografisk sted: Sydfyn
- Kontakt:
Når jeg nulstiller eltænderen i SK v 3,21 for Linux, nulstilles kun driftstiden og ikke antal optændinger!
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Aduro H1
- dannidines
- Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
- Mit fyr: RTB 10KW m/Ilt + 90 RØR + brændeovn
- Areal: 303 (240 opvarmet)
- Brændsel: Piller/Solfanger/Solceller
- Dagligt forbrug: 0-5
- Årligt forbrug: '14/'15: ca 2,9 t
- Geografisk sted: Sydsjælland
- Givet likes: 117 gange
- Modtaget likes: 56 gange
Hmm...
Alternativt, ud med chippen og i med den igen?! Min eltænder er "nulstillet" i menuen efter den finte:-)
Danni Dines
- frølårsraketten
- Stoker VII
- Mit fyr: Aduro H1
- Areal: 109 m²
- Kontakt:
Og du mister ikke din opsætning ved den operation?dannidines » 10 Nov 2011, 16:09 skrev:Hmm...
Aduro H1
Aduro H1
- Stoker XII
- Areal: 320
det skal jeg ikke itl at pille ved.. så hellere notere hvor mange optændinger og så lade det være ved det...
- zool
- Stoker II
- Tilmeldt: 22 apr 2011 14:53
- Mit fyr: Scotte Black Star (16 Kwt)
- Areal: 141
- Brændsel: Træpiller/brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4673
- Dagligt forbrug: 10,9 kg gennemsnit
- Årligt forbrug: Måske 4 ton
- Geografisk sted: Rødvig Stevns
- Kontakt:
Frølårsraketten: Det var da et fint tips du ga der, det må prøves :-) min sidste el-tænder holdte i ca ½ år sidst (pga. 4 starter i døgnet) det skulle give ca 180 x 4 = 680 starter.
- Stoker II
- Tilmeldt: 20 maj 2011 09:24
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Det er lidt afhængig af hvilken version chip du har.cohegi » 13 Nov 2011, 06:49 skrev:Hvordan ser man hvor mange gange EL tænderen har været i gang?
Der hvor du indstiller din eltænder, stepper du nedad.
Så kommer oplysningen om antal gange den har være i brug, og den tid den har været i brug.
