Gamle nedgravet olitanke ?
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen » 02 nov 2011 22:53
Her i sommer var jeg ved og grav rundt omkring mit hus for og fugt sikre min kælder og under det arbejde stødte jeg på en gammel olie tank.
Jeg kontaktede min kommune for og høre hvordan jeg skulle forholde mig, men fik ikke rigtig noget svar,
her i aftens var jeg så lige ved og kigge lidt på vores bbr. og der står nu oplyst at der er 2 tanke på grunden hvor den ene er afblændet 1500 L. men der står ikke om den anden er 2500 L. ( jeg har kun fundet en tank i sommers 1500 L.)
Da vi købte huset stod der ikke noget om at der var nedgravet tanke på grunden.
Den eneste tank vi viste var her var en tank i kælderen som jeg kom af med da vi fik stokerfyr.
Hjælp hvad skal jeg gøre i sådan en situation :(
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Givet likes: 23 gange
Indlæg af PeterMA » 02 nov 2011 23:01
Øv da.
Nå jeg ville nok kontakte.den advokat i brugte ved bolighandlen. Du har jo allerde betalt denne for denne ydelse:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
kongsted
Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
Areal: 145
Brændsel: Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6650
Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
Geografisk sted: 6650
Indlæg af kongsted » 03 nov 2011 11:31
Lidt sent med gode råd...
Da jeg skulle købe nedlagt landejendom, gik min advokat meget op i at sælger skulle få ændret BBR, til det faktuelle. Sælger "påstod" at der ikke var nogen tank (selvom det stod til opvarmning med oliefyr).
Kommunen ville have bevis før de ville ændre det. Så de fremsendte en tegning hvor den angiveligt skulle være. Og sørme om den ikke var der! Så måtte sælger jo i gang :-)
//Kongsted
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Indlæg af hahomi » 03 nov 2011 13:16
danni-nielsen » 02 Nov 2011, 22:53 skrev:Her i sommer var jeg ved og grav rundt omkring mit hus for og fugt sikre min kælder og under det arbejde stødte jeg på en gammel olie tank.
Det kan være en rigtig træls sag sådan en, men det er selvfølgelig et sælger ansvar og du har jo købt under falske forudsætninger. Hvor længe er det siden i har købt huset? Hvis du kan finde sælgeren, ville jeg lade det være op til ham at få løst problemet...........og ja, det er et problem. Tankene skal sikkert graves op og skulle der være spor af olie, ja så ruller lavinen.
Jeg ville også sætte advokaten på med det samme.
Held og lykke.
mvh
Hardy
Vælg dine kampe med omhu.
Mike N
Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
Areal: 110
Brændsel: Træ + Piller
Geografisk sted: Møldrup
Indlæg af Mike N » 03 nov 2011 17:32
Helt klart advokat på med det samme. Det er sælgers ansvar at BBR passer ved en handel.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 03 nov 2011 18:16
Hej!
Og du er sikker på det ikke stod på bbr, da I købte huset?
Det jeg mener er, at du tjekkede bbr, inden handlen?
mvh thoken
