Enlig en bedre drift i min Bio18
kent a
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Indlæg af kent a » 02 nov 2011 21:52
Jeg havde besøg af Martin fra Nørhoved biohandel og service..
Han smid lige ny software på min styring og vi fik den lige grov justeret ind imens han var der...
Vi fik en god lang snak om mine sjove og lidt kreative tiltag der var lavet ud over standart model.
Men nu har jeg fået den lidt mere fint justeret og der er en helt del bedre...
Næsten igen slagger og laver røgtemp og nok en lidt mindre forbrug.. det for vi at se i løbet af det næste par dage.
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte passat atmos dc 25
Areal: 205 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller /brænde
Årligt forbrug: 10 tons træpiller
Indlæg af lille_smed » 02 nov 2011 23:08
hej
jeg håber da ikke du kun varmer 85 m2 op og bruger 8 til 10 tons piller .. så er der nogen helt galt
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a » 03 nov 2011 09:03
ja dårlig isoleret hus. dårlig isoleret rør fra stald til stuehus . samt det skrevet forbrug er sidste år.
Mit system PT.
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T(Okf2017-Maj2018)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 59 gange
Modtaget likes: 100 gange
Indlæg af pendec » 07 nov 2011 11:44
bruger pt. vel lige omkring 16-18kg.. medium isolering, ingen hulrums isolering endnu..
har nyere software på dyret, og stabilisator i fyrrum + skorstens træk hætte monteret..
180kvm / 0.7kg / 73% ydelse / 130 kedel-temp / 60grader
havde lidt problemet med piller stoppet i rør, det så træk vindhætte på skorsten ud til at løse, da jeg nok have for kort skorsten og vinden slog for ofte ned i den.
kæden holder åbningen lige under min pegefingers størrelse, så den ikke kan komme ind, så vil nok 8-10mm.
herden renses 1 gang om ugen, så er den fyldt helt op med slagger. erfaringen her er bedre forbrænding nu mere herden har været igang.
må lige få profilen opdateret.
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a » 08 nov 2011 21:09
pendec » 07 Nov 2011, 11:44 skrev:bruger pt. vel lige omkring 16-18kg.. medium isolering, ingen hulrums isolering endnu..
Hvem har opdateret din styring...
Jeg har fået smidt en frekvendsomformer på min hjemme bygget snegl.. så jeg kunne skrue en del ned for sneglen og mere op i styring for brændslen.. dette har givet en hel del bedre forbrænding.. da styring ikke kan håndtere den "Lave" brændsels mængde..
Men i bund og grund giver NH Bioservice opdatering rigtig god i forhold til den standart nyere styring da luft og brændsels forhold ligger mere jævn i hele effekt området.
Jeg tror vejen frem med Pannex styring er at få lavet sådan at sneglen kan kalibraes og ved den skal give x antal gram piller i 20sek..
Den skal laves ved evt. at lave denne extra menu i styring.. men det er der ikke nok hukommelse i styringen til..
Så hvis der kan sættes en anden chip i styring med mere hukommelse kunne det være rigtig fedt..
Eller som jeg har gjort med en frekvensomformer. så jeg selv kan styre snegle hastighed og dermed få den helt rigtige pille mængde. så den kan blive rigtig fin tunet..
Mit system PT.
pendec
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af pendec » 08 nov 2011 22:30
jeg rippede sådan set bare en anden, det tog kun 15mins ialt og uden ejeren blev særligt påvirket. kunne ikke undvære den i flere dage.
det lyder ellers som du har fundet en god løsning til at stabilisere tilførsel. Havde overvejet selv at målet forholdet mellem tilførsel på en time, og hvad elektronik versus snegl er? det afhænger jo også en del af hældningen, og min er rimlig høj i vinkel, da jeg i starten starten på 1.0 fik for meget tilført til herden, så det var en del af løsningen.
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Indlæg af bent » 07 jan 2012 15:56
Hej kent a læste lige tråden her er lidt nysgerig hvordan du kopler frekvensomformeren ind bruger du udgangen på bio 18 styringen til at styre omformeren med ? mvh Bent
bent
Areal: 190
Indlæg af bent » 06 okt 2012 12:27
Ham kent han er da lidt for langsom til at svare på mit spørgsmål håber du ser det.
Soren
Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
Areal: 250M2 ,140l vvb
Brændsel: Pt. træpiller
Geografisk sted: Mors
Indlæg af Soren » 06 okt 2012 12:45
Hej Bent
Giv ham en pb
Søren
Likes frabedes
bent
Areal: 190
Indlæg af bent » 08 dec 2012 13:18
Hej hvordan er det med slagger i herd er det for meget eller for lidt luft.
