Brændeovne og Miljø og forurening
Alt om Brændeovne
Morsø, Hwam, Scan, Aduro, Rais, Jøtul, Jydepejsen osv.
mikael1960
Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
Areal: 120+120 kælder
Brændsel: Piller (German Pellets)
Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
Indlæg af mikael1960 » 01 nov 2011 08:30
Hej med jer,
Så kører debatten om brændeovnenes forurening i villakvartererne igen.
Nu skulle brændeovne forurene mere end biler... :evil:
Er i enige i denne påstand som kunne ses i nyhederne igår ?
Tror i, som jeg, at det blot er et nyt forsøg på at indføre brandbeskatning på brugen af brændeovne ? :evil:
suk.. jeg emigrerer snart ud af dette brandbeskatningsland..... :(
Mikael
kongsted
Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
Areal: 145
Brændsel: Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6650
Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
Geografisk sted: 6650
Indlæg af kongsted » 01 nov 2011 08:34
mikael1960 » 01 Nov 2011, 08:30 skrev: brandbeskatningsland..... :(
Muhahahaha... Den var go! :toofunny:
//Kongsted
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 01 nov 2011 23:32
hmm er ret sikker på at det er korrekt at de brændeovne forurener ad h... til.
Har et par kollegaer hvor naberne har brændeovn, og det der kommer op ad skorstenen er sgu noget UHA, man hoster og harker sgu noget idet hvis man står i vindretningen
bakman
Tilmeldt: 19 okt 2011 13:24
Mit fyr: scotte 20 kw
Areal: 310 m2
Brændsel: træpiller og brænde
Årligt forbrug: ca 5 tons
Geografisk sted: nordsjælland
Indlæg af bakman » 01 nov 2011 23:42
kan se på min egen røg fra skorsten at den er næsten usynlig, men jeg skruer så næsten heller ikke ned for den, den får fuld luft og så regulerer jeg på mængden af brænde der kommer ind i den, og jeg varmer ca 230 m2 op alene med brændeovn pt, men har godt set dem der har fået købt for stor ovn som de så kvæler ved at skrue ned for luften de ryger meget
Jordsmeden
Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
Brændsel: R.W piller
Fremviser gerne i postnummer: 8723
Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
Geografisk sted: Kragelund/hedensted
Indlæg af Jordsmeden » 02 nov 2011 05:22
Er helt sikker på at brændeovne forurener meget, tror ikke 10% af alle brændeovne i danmark bliver brugt rigtigt, dvs masser af luft og knald på forbrændingen, Alle jeg kender der har brændovn har konstant sod på ruden, og justerer også ovnen ned til natten. de fleste ovne er jo på op til 6Kw og det er meget, når man tænker på at de fleste har den stående i rum på mellem 30-50 kvm, ofte i nyere eller efterisolerede huse.
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert » 02 nov 2011 07:38
Sod på ruden skyldes for meget sekundær luft.
Nye brændeovne er godkendt efter samme regler som kedler.
Der er flere af de nye der har auto.luftregulering,og der har en afgift jo ingen berettigelse,da de brænder optimalt.
Hvis der skulle være lidt fornuft i det her,burde dem der syntes det er en god ide at fyre i gamle salamandere og lignende,jo også belægges med afgift,men det her drejer sig om penge i statskassen,og udfasning af private fyringsanlæg.
For nogle år siden ville Grenå kommune udvide sommerhusområdet,og minsandten om ikke der er fjernvarmepligt i den nye udstykning.
Der står i lokalplanen for udstykningen,at den ikke må bruges til helårsbeboelse,eller bære præg af villakvarter,så kan man jo spørge,hvad skal fjernvarme i et sommerhus,men det giver jo penge i den slunkne kommunekasse.
Det skal lige nævnes at der er rødt styre i Grenå
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer » 02 nov 2011 08:07
Sod hænger ikke sammen med for meget sekundær luft. Eller rettere det kan det da godt gøre i ekstreme situationer. (Stort set ingen primærluft og mega meget sekundær luft.)
Generelt er sod et tegn på ilt mangel til forbrændingen. Jeg fik først en brændeovn for 1½ år siden. Jeg må indrømme jeg er var overrasket over hvor meget jeg skulle lukke ned for luften før jeg fik synlig røg op af skorstenen. Jeg rendte ind og ud 5-6 gange før det lykkedes. Så når man ser en nabo hvor der bare står en sort stang op af skorstenen, så kan man godt konkludere at de har knebet luften helt vildt og deres rude er HELT sort.
Hvis du vil have mindre effekt ud af din brændeovn, så smid mindre i den... (Jeg ved godt det er fordi folk ikke gider... )
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Albert
Indlæg af Albert » 02 nov 2011 08:28
Det der sker med for meget sekundær luft, i forhold til primær,er at du får for meget træk gennem ovnen,flammerne bliver røde hvilket er tegn på uforbrændt gas,som så sætter sig på glasset.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 02 nov 2011 08:38
Fer » 02 Nov 2011, 08:07 skrev:(Jeg ved godt det er fordi folk ikke gider... )
Hej!
Helt enig, Fer! Og derfor burde der vel også gøres noget ved det. Det er fuldstændig oldnordisk med brændeovne.
Jeg skriver ikke dette for at træde nogen over tæerne, men prøv at se hvor meget industrien og fx. bilproducenterne hele tiden bliver presset(og med rette) for at mindske forurening og udledning. Så kan det ikke passe at vi i 2011 bare sætter det hele overstyr og forurener helt vildt med kræftfremkaldende partikler fra brændeovne. Men der burde, i mine øjne, gøres noget(måske tilskud?) til at folk fik nogle mere miljørigtige energikilder.
mvh thoken
svæver
Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
Areal: 250
Indlæg af svæver » 02 nov 2011 13:51
Hej!
mvh thoken
Næh der behøves ingen tilskud- bare fjernelse af noget afgift. :wink:
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
Tilbage til "Brændeovn"
