hjælp til varmvandscirkulation
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 65 gange
Indlæg af Bigfoot » 24 okt 2011 07:20
Ja som overskriften siger, så går vi her og roder i noget med at lave cirkulation på det varme vand (det var derfor jeg sad og legede med en bestilling ved dig igår Levi icon_cheesygrin.gif )
Jeg er klar over at jeg skal have en ekstra slange fra fyrrum til huset, for at kunne lave det, det er så heller ikke noget problem. Den vvs'er som har lavet installationen dengang, har heldigvis trukket et 3" tomrør ved siden af alle vandrørene.
Men.... hvordan skal det tilsluttes på min simple metro???
fremløb er jo det almindelige varme vand... men returen? hvor skal den på??? indgangen på metroen, i et t-stykke med en kontraventil på??? eller hvordan...
kan nogen hjælpe mig her??
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 24 okt 2011 07:41
Mener at alle Metro VVB har en tilslutning i toppen til varmtvandscirkulation.
Kig evt. på Metros hjemside.
Bigfoot
Areal: 116
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af Bigfoot » 24 okt 2011 07:47
Flunk » 24 Oct 2011, 07:41 skrev:Mener at alle Metro VVB har en tilslutning i toppen til varmtvandscirkulation.
toppen er ikke mulig at komme til.
Den hænger helt oppe under loftet. Det er en bygning med maks 210 til loft, og det er en 160 liters beholder jeg har monteret.
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Indlæg af From » 24 okt 2011 09:55
Jeg har også brugsvandscirkulation og en Metro vandvarmer der hænger helt oppe under loftet, her kommer returen ind på et t-stykke på vandvarmerens koldvandstilgang. Det er ikke optimalt da det jo giver opblanding i vandvarmeren.
Bigfoot
Areal: 116
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af Bigfoot » 24 okt 2011 10:07
har nogen et billede af den tilslutning i toppen af en metro????
for kunne det evt laves med et stykke rør, man lige kunne snige ud af toppen, og rundt, så har jeg plads, dog skal jeg lige have tanken ned og sådan. Men det er da muligt.
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 24 okt 2011 12:36
Hvis det ikke kan leves med en dedikeret cirkulationsstuds i beholderen, så laves det som from skriver. En kontraventil og en lille pumpe koblet på koldtvandsrøret.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Bigfoot
Areal: 116
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af Bigfoot » 24 okt 2011 12:39
klinten » 24 Oct 2011, 12:36 skrev:Hvis det ikke kan leves med en dedikeret cirkulationsstuds i beholderen, så laves det som from skriver. En kontraventil og en lille pumpe koblet på koldtvandsrøret.
jo det kan man, men så blander du jo varmt vand ind i koldvandsiden, det giver en afkøling af tanken, når den bare står ubrugt og cirkulerer. Fordelen ved at køre det ind i toppen, er jo at det så i forvejen rammer det varme vand der.
Jeg må lige se om jeg har mulighed for at hive tanken ned, og så lave det på den måde.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 24 okt 2011 13:16
du må skær et lille hul lofte så røret kan være der :great:
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Givet likes: 4 gange
Indlæg af Jan_Al » 24 okt 2011 20:54
Jeg bruger selv samme metode som from beskriver. Om du tager det varme vand ud via et rør som går ovenud af beholderen eller om du "bare" bruger det normale afgangsrør, er der vel ikke den forskel på ;) . Hvis ikke at retur-vandet ikke skal ind på koldtvands-tilgangen, hvor skal det så ind? :roll:
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 25 okt 2011 10:13
Jan> For at holde lagdelingen i varmtvandsbeholderen skal returen fra cirkulationen ind højere oppe i tanken.
MEN, da sådan en varmtvandsbeholder jo forsøger at varme den totale mængde af vand så hurtigt som muligt, bli'r forskellen i varmetab i praktisk brug nok rimeligt begrænset.
Mvh Flemming
Tilbage til "Huset"
