122 volt i kontakt?
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
122 volt i kontakt?
Indlæg af abn » 23 okt 2011 16:16
Som overskriften siger, så har jeg en kontakt til lyset i mit brændeskur hvor jeg kun kan måle 122 volt i. Den har drillet før med at der ikke kom lys i lamperne og efter et par måneder uden lys virkede den lige pludselig igen. Nu var det så galt igen og den her gang tænkte jeg at nu skulle den kontakt skiftes da jeg var træt af det. Men inden jeg skiftede ville jeg lige måle om der godt nok var strøm i. 122 volt ?????????????? :crazy:
Hvordan hænger det lige sammen. Er der nogen der kan komme med en forklaring?
Har målt 230 volt i en stikkontakt i værkstedet som kører på samme elskab
Mvh Anders
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
122 volt i kontakt?
Indlæg af Julehund » 23 okt 2011 16:29
du har sikkert en løs nul i din installation! (altså i den del det drejer sig om)
abn
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
122 volt i kontakt?
Indlæg af abn » 23 okt 2011 17:01
Et eller andet løst var det. Efter at have efterspændt skruerne i sikringsgruppen så var den der. De var godt nok spændt, men kunne godt lige tage lidt mere og så var der lys sunshine.gif
Mvh Anders
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
122 volt i kontakt?
Indlæg af Zarge » 23 okt 2011 17:05
Så tror jeg, jeg ville skille det ad og ikke mig at ledningen ikke er knækket...;-)
abn
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
122 volt i kontakt?
Indlæg af abn » 23 okt 2011 17:08
Det er den ikke. De er tjekket og jeg har trukket i dem efter de er monteret
Mvh Anders
Mike N
Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
Areal: 110
Brændsel: Træ + Piller
Geografisk sted: Møldrup
122 volt i kontakt?
Indlæg af Mike N » 23 okt 2011 18:53
Det kan ikke være din sikringsgruppe der er ved at brænde sammen?
Jeg havde en 3-fase hvor den ene af faserne var brændt af hvilket resulterede i manglede strøm ved vandpumpen
abn
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
122 volt i kontakt?
Indlæg af abn » 23 okt 2011 21:23
Tror jeg ikke. Det var kun en-faset med 10 amp sikring. Og alt andet som sider der i har virket fint.
Mvh Anders
Tilbage til "Huset"
