Isolering af røgrør
- larsvoss
- Stoker III
- Tilmeldt: 07 mar 2008 08:05
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16Kw
- Areal: 200
- Brændsel: Piller - Neova
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Frejlev - Lolland
- Kontakt:
Isolering af røgrør
At det kan være fornuftigt at isolere røgrøret er der vel ikke nogen tvivl om og at gøre det på de lige stykker er der vel heller ikke nogen ben i.
Men der hvor jeg bliver rådvild er ved knækket, hvori der også sidder en renselem, hvordan gøres det nemmest / pænest ?
Gerne med informative billeder
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Isolering af røgrør
Det gav faktisk en del på røgtemp at gøre det.
Jeg brugte 50mm rockwollmåtte til det, altså det som kan klare de høje temperaturer.
Det var bare at ligge det omkring, så binde det fast med strips... samlingen blev tapet med alutape til sidst.
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Isolering af røgrør
jeg havde lige et bedre billede her....
jeg isolerede også lige trækstabilisatoren...."omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
- larsvoss
- Stoker III
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 8
- Kontakt:
Isolering af røgrør
Ja, det var en mulighed.
Mit knæk er ikke et 90 graders, men sådant et skråt et.
Det var inddækning af "kanten" på rockwollen, der spøger.
- larsvoss
- Stoker III
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 8
- Kontakt:
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Isolering af røgrør
jeg har ladet det være åben som du kan se.... det er ikke rigtig til at få noget til at fæste på det, og det går ikke i stykker....
Det ser stadig sådan der ud ved mig, og det har været på et år nu... skorstensfejeren havde ikke noget at indvende. Bare lågen var fri.
Ved de der 45 graders knæk, ville jeg faktisk vælge at isolere det hele fuldt, og så skære det hul ud, som lågen ligger under.... Det ville give det pæneste resultat...
Ja man kunne godt pakke kanten ind i alutape, men det kræver da en omgang. For det tape der, det hæfter ikke så godt som man ønsker...
- KristianVilhelm
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
Isolering af røgrør
Det tape, er det noget man kan købe hos den lokale trælast eller er det noget man skal køre langt efter?
Skal op og hente isolering med trådnet hos trælasten senere idag.
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Isolering af røgrør
det er ikke bare isolering med trådnet du skal bruge....KristianVilhelm » 20 Oct 2011, 10:40 skrev:Det tape, er det noget man kan købe hos den lokale trælast eller er det noget man skal køre langt efter?
Det skal være godkendt til de høje temperaturer, og det har de sjældent på trælasten.
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=2796
det er dette du skal bruge. Det kan klare de høje temperaturer.
Jeg købte mit hos Lemvigh Mueller.... det kan sikkert også fås andre steder.
- KristianVilhelm
- Stoker X
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
Isolering af røgrør
Jeg forhørte mig faktisk hos hedestoker først, da jeg har købt det meste af mit fyrrum der.Bigfoot » 20 Oct 2011, 11:36 skrev: det er ikke bare isolering med trådnet du skal bruge....
Min skorstensfejer sagde jeg gerne måtte isolere med det der isolering med hønsenet.
Jeg fandt frem til han måtte mene, Rockwool Alu-Trådvævsmåtte 80. ( http://guiden.rockwool.dk/produkter/tek ... smaatte-80 ) Det fik jeg min lokale trælast til at bestille hjem til mig.
Jeg står bare og mangler lidt tape at hænge det op med
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Isolering af røgrør
hmm.... det tape er jo alutape, men er der aluflade på det du køber????
Så må du hellere købe noget ståltråd med hjem, til at "sy" det sammen med. Det er vel egentlig bedre.
