Lidt breafing fra i øvet brugere :-)
- zool
- Stoker II
- Tilmeldt: 22 apr 2011 14:53
- Mit fyr: Scotte Black Star (16 Kwt)
- Areal: 141
- Brændsel: Træpiller/brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4673
- Dagligt forbrug: 10,9 kg gennemsnit
- Årligt forbrug: Måske 4 ton
- Geografisk sted: Rødvig Stevns
- Kontakt:
Fik install Skotte pillefyr i marts 2011
fra april/maj og frem til slut september, har jeg kørt med tidsstyring hvor jeg satte fyret til at tænde 4 gange i døgnet (har i den mellemlæggende periode haft forskellige problemer, men tror at de er løst nu).
Det meste af sommeren har jeg haft "varmeperiode" sat til 4 x 1 time, men her hen på efteråret har jeg langsomt skruet op for denne periode og er nu oppe på 4 x 4,4 timer (har kørt med Storkerkontrol den sidste mdr. tid).
Mit forbrug af piller ligger ca. på 13,8 kg. pr. døgn. (beregnet udfra de sidste 7 dage). Jeg regner med at jeg på et tidspunkt når det bliver rigtig koldt skal op og kører i døgndrift, men mit spørgsmål er om jeg skal fortsætte med tidsstyring eller om jeg helt skal slå denne fra?
Har fået oplyst at Eltænderen har en vis levetid (har på det første halve år skiftet den én gang). Så jeg tænkte på om der bliver færre optændinger hvis jeg slår tidsstyring fra?
Spørg endelig hvis der er noget jeg ikke har fået med
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Eltændere slides ligesom gløde lamper.zool » 20 Oct 2011, 09:42 skrev:Fik install Skotte pillefyr i marts 2011
Efter X antal timer er den slidt op.
Hvis du slår urstyring fra, ja så skal den jo bare køre i døgndrift,
og så er der kun optænding når du har slukket og renset kedel.
- zool
- Stoker II
- Areal: 141
- Kontakt:
Et sidespørgsmål.
Jeg kan ikke se i Stokerkontrol nogen steder at man kan slå tidsstyring fra, men skal jeg så bare sætte varmeperiode til 6 timer?
Her tænker jeg på om den så bare fortsætter i en uendelighed eller om der fortsat vil bliver start/stop?
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Du slår urstyring fra ved at stille varme periode til 0.zool » 20 Oct 2011, 10:17 skrev:Et sidespørgsmål.
Så kører fyret hele tiden.
- zool
- Stoker II
- Areal: 141
- Kontakt:
- Scotte Kim
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
- Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
- Areal: 145 bolig +60 garage
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 3,5 tons
- Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Du lader ikke din bil stå i tomgang for at den er klar til næste morgen vel....
Selvfølgelig skal man drosle fyret til at køre efter behov. Absolut bedste løsning er af få termostater på huset og starte fyret efter behov. Se her:
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3701
Den er hurtigt tjent hjem. De findes billigere. Se evt på www.ebay.de (ja den tyske udgave)
Hvor meget du skal sænke tiden i urstyring til er jo alt efter Jeres behov og dit hus's isolering. PT kører jeg selv med ca 6 timers varme på min gulvvarme. Gulvet reagerer langsommere mens dine radiatorer er hurtige. Urstyring, udetemperatur og termostater er tilsammen det perfekte mix. Mon ik du kan spare ca 20%-40% ved at tilpasse forbruget. Skinner solen på vinduerne og varmer huset op så er det jo tosset at fyret kører.
Husk også VVB prioritering....
Prisen på 1 eltænder er pt 100 kr hos DVcenter. Elpris for ca 1500 opstarter hos mig på 1 år er ca 30-40 kr. Altså taler vi basører her. Koncentrer dig snarere om at mindske dit træpilleforbrug.
Sidst men ikke mindst så er stokerkontrol helt sikkert med til at du kan få overblikket over forbruget af fyret. Det er ligeledes et must...
Håber ikke at have skræmt dig
- zool
- Stoker II
- Areal: 141
- Kontakt:
Den trådløse rumtermostat ser fin ud, men jeg har jo følere på alle mine radiatorer og 2 stk gulvvarme, skulle det ikke være fint nok, skal man have en rumtermostat?
Iøvrigt hvis man lader den rumtermostat med timer styrer fyret, vil den så ikke slukke med det samme når den når et udvalgt tidspunkt, så bliver herden vel ikke blæst ren og så oplever man vel tit "varm skakt" eller?
- Stoker XV
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Termostaterne på radiatorer og gulvvarme virker bestemt; men de forhindre ikke fyret i at køre i unødvendig og dyr tomgangsdrift på 10 %-ydelse.
En rumtermostat på NBE-styringens 'ekstern afbryder' får ved stop, fyret til at stoppe pilletilførslen og langsomt brænde pillerne i herden af, og afslutte med et kompressor rens (hvis det er installeret), så herden er ren og pænt til næste optænding.
- Scotte Kim
- Stoker VIII
Præcis !Frank_Rasmussen » 21 Oct 2011, 09:49 skrev:Termostaterne på radiatorer og gulvvarme virker bestemt; men de forhindre ikke fyret i at køre i unødvendig og dyr tomgangsdrift på 10 %-ydelse.
Jeg har ikke kompressorrens på min løsning. Jeg har mellem 2 og 5 start om dagen uden problemer. Dette rette blæs er dog vigtig. For lidt = varm skakt pga for meget aske. For meget blæs = slagge da asken brænder fast. Så det skal man prøve sig frem med.
Jeg har et Danfoss system som har termostater på alle mine gulvvarme sensorer. Er der ingen zoner der beder om varme så slukker Danfossen fyret via indbygget relæ. Det er skiii smart
- zool
- Stoker II
- Areal: 141
- Kontakt:
Jeg vil da stærkt overveje en rumtermostat :-)
Skal der kun sættes én rumtermostat op i huset eller skal der være én i hvert rum?
