åben ekspansion
mille63
Tilmeldt: 14 sep 2010 21:13
åben ekspansion
Indlæg af mille63 »
åben ekspasion.pdf
(8.65 KiB) Downloadet 175 gange
er lidt i tvivl om hvordan en åben ekspansionstank tilsluttes korrekt.. jeg har vedhæftet en tegning som jeg tror den skal tilsluttes men vil gerne høre jeres mening om det er korrekt!
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
åben ekspansion
Indlæg af Zarge »
Hvorfor vil du kun udnytte halvdelen af kapaciteten i beholderen? Det er jo det du i praksis får ud af at bruge studsen i siden og proppe den i toppen...;-)
mille63
åben ekspansion
Indlæg af mille63 »
mener at der skal være plads til at vandet udvider sig når det bliver opvarmet - måske man kunne sammenligne det med bilens ekspansionsbeholder,, den fyldes jo også kun halvt op -
Zarge
Areal: 2*132m2
åben ekspansion
Indlæg af Zarge »
Det har du skam også ret i, men problemet er jo at når vandet udvider sig, så vil det blive presset ud gennem afløbet, istedet for op i den "tomme" del...
Kan du følge mig?
famdue
Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
Areal: Ca. 230
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
Årligt forbrug: 6 tons piller
Geografisk sted: Køge
åben ekspansion
Indlæg af famdue »
Overskud løber ud af beholderen. Det opdager du når der kommer varme på.
Derfor det hedder en åben ekspansion. vandet står i forbindelse med den omgivende luft. Til forskel fra en lukket ekspansion.
Carsten
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
mille63
åben ekspansion
Indlæg af mille63 »
ja det kan du skisme have ret i... men rådet med at lukke toppen af fik jeg fra et større vvs firma ... hmm
Når jeg kikker på den gamle ekspansionstank der sad på loftet var der godt nok også overløb midt på tanken og toppen lukket af...
mille63
åben ekspansion
Indlæg af mille63 »
til carsten
jo jeg er klar over at overskuddet skal løbe ud af tanken men tvivlen går på om overløbsrør skal skrues på midt på tanken eller i toppen af tanken??
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 372 gange
åben ekspansion
Indlæg af pelle »
Du skal lytte til Zarge.. Overløbsrøret op til toppen . :great:
Ved ikke med det større vvs firma... enten har de misforstået et eller andet eller også har du. Pænt ment. :)
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
åben ekspansion
Indlæg af Ernst Drastrup »
Ja Zarge har ret.
Men du kan også tilkoble ekspansionsbeholderen med "Varmelås".
Jeg finder lige et diagram, hvor du kan se det på.
Fordelen med en varmelås er.:
At beholderen bliver faktisk ikke varm.
Det sker ofte, hvis du køre lige op i bunden af beholderen,
der opstår selvcirkulation i dette lodrette rør.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 202 gange
Blevet takket: 238 gange
åben ekspansion
Indlæg af BWJ »
Studsen i siden bruges almindeligvis som retur, sådan at man kan få cirkulation på beholderen og holde den frostfri i isoleringen, hvis den sidder på loftet hvor der er mulighed for frost.
Cirkulationen kan f.eks styres af en fjvr ventil i retur om vinteren, og lukkes om sommeren.
