Hej alle stokerpro brugere.
Jeg har et spørgsmål af de lidt mere "tricky" slags.
Vi har et hus på ca. 200m2 som bliver varmet op af oliefyr som står i kælderen og en pilleovn som står i køkken/allrummet i stueplan. Jeg arbejder dog på at få konen overbevist om en pillebrænder i kælderen og så ud med oliefyr og pilleovn. (det er ikke helt nemt men det blir bedre) Vi har lavet en del renovering på huset og har gulvvarme i hele kælderen og halvdelen af stueplanet. Alle vores gulvvarmekredse (6 stk) kører lige nu på termostater på returtemperaturen, men det er sgu ikke helt nemt at styre da vi har store vinduer så der blir nemt alt for varmt.
Jeg vil derfor købe et komplet sæt med trådløs gulvvarmestyring, men så kommer vi til mine spørgsmål.
Hvordan vil det køre sammen med pilleovnen. Ovnen kører på en rumtermostat og kører på natsænkning om natten.
Min bekymring går på om gulvvarmen fukker helt op når pilleovnen kører om dagen med 24grader og slukker om natten (når det er meget koldt tænder den om natten hvis temp. falder til 19grader.
Ovnen står midt i huset og varmer hele stueplanet op (2 værerlser stue køkken og badeværelse)
Er der nogle der har nogle gode ideer?
Mvh. René
gulvarmestyring og pilleovn
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
tja, der er vel ikke andre muligheder end at holde temperaturen oppe på pilleovnen, eller vil gulvvarmen jo bare åbne når ovnen bliver kold... Vil jeg tro... ;--)
Mvh Tonni Madsen
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
jeg købte ny gulvvarmestyring her til huset, og den kan altså også sættes til natsænkning.... men det er der jo ikke den store fidus i ved gulvvarme, da det jo har en ualmindelig lang responstid på opvarmning.
Hvorfor så ikke bare lade pilleovnen køre om natten også, så er huset rigtig rart opvarmet næste morgen.
I denne tid, er det jo mest om natten at huset afkøles, så hvorfor spare på varmen der, når der er behov for den?
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Mon ikke, der er tale om en trækonstruktion ml. kælder og stueetage?Bigfoot » 18 Oct 2011, 20:45 skrev:.... men det er der jo ikke den store fidus i ved gulvvarme, da det jo har en ualmindelig lang responstid på opvarmning.
Så er reaktionstiden en del kortere.
- Stoker II
- Tilmeldt: 05 feb 2011 14:56
- Areal: ca. 185m2 med 22gr.
- Årligt forbrug: Vides ikke endnu
Der er godt nok et støbt baumadæk mellem kælderen og stueplan, men der er kun et tyndt lag beton så gulvvarmen virker hurtig.
Men jeg har i dag bestilt et komplet sæt gulvvarmestyring så nu må vi se hvordan det kommer til at køre.
Er der ellers nogle der har pilleovn eller brændeovn sammen med gulvvarme vil jeg gerne høre hvordan det virker.
- Stoker II
- Tilmeldt: 05 dec 2008 21:50
- Mit fyr: Kostrezewa Mini Bio 10kW
- Areal: 117
- Brændsel: 8mm DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 8930
- Dagligt forbrug: 15-25kg
- Årligt forbrug: 5-6T
- Geografisk sted: Randers NØ (8930)
- Kontakt:
Din pillebrændeovn er vel modulernede, så den kører jo bare ned i drift, får du problemer med stuen bliver så varm den lukker for gulvvarmen, er det jo kun på den kreds i stuen. hvis det monteret og rørene er lagt rigtigt i kredse efter rum.
PILLE PILLE!
Bio Mini 10kW, Land og Fritid DLG 8mm Piller
100L Baxi Prisme Combi
- Areal: 129 m2
Betongulv, hmm, så kan det jo godt være, du skal stille dine termostater lidt "defensivt" eller "nærigt" for ikke at få det for varmt, når solen skinner.
