shunt til retur
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
shunt til retur
Indlæg af noller » 16 okt 2011 15:20
Hej alle
Jeg har lige startet baxi op,og den sendte alt varmen i returen.Regulerede termostaten på shunten og fik den til
sende varmen igennem fremløb. Har ikke været udsat for sådan noget pjat før? Er det normalt mener jo at varme til
hus igennem fremløb og hvad der der er tilbage retur kedel. Der er en pil på vmv ventil den vender imod fremløb
? er sådan en fætter retningsbestemt.
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 38 gange
shunt til retur
Indlæg af Tom_AT » 16 okt 2011 16:20
Så vidt jeg lige kan se er det da ganske normalt, indtil kedlen kommer op i temperatur.
noller
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
shunt til retur
Indlæg af noller » 16 okt 2011 16:55
Tom_AT » 16 Oct 2011, 16:20 skrev:Så vidt jeg lige kan se er det da ganske normalt, indtil kedlen kommer op i temperatur.
Hej Tom
måske du ved hvorfor at hvis jeg åbner kugleventilen på retur fastbrændsel bliver fremløb varm når baxi kører.Skal for en god ordens skyld lige fortælle at der har stået et oliefyr i stedet for baxi som startede automatisk når fastbrændels
løb tom.Må jo være forbundet på en eller anden måde men kan ikke se igennem det satans beton.Fremløb fastbrændsel er koblet på fremløb baxi men kan ikke se hvor retur går på. Håber det er til at finde hoved og hale i.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 39 gange
shunt til retur
Indlæg af thy » 16 okt 2011 19:01
helt enig hvis der er monteret ortenligt shunt .skal kedel temp over minimum 60grader, inden der køres varme rundt i radiatorstrengen...
noller
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
shunt til retur
Indlæg af noller » 17 okt 2011 18:42
problemet var at den sendte varmen mod gulv istedet for tilbage til kedel.
shunt til retur
Indlæg af thy » 17 okt 2011 19:30
noller » 17 Oct 2011, 18:42 skrev: Hej
mystisk :shock:
noller
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
shunt til retur
Indlæg af noller » 17 okt 2011 20:57
havde godt nok puttet vand på anlæggene det fylder jeg i gennem returen måske vandet havde presset til shunten.
Tilbage til "Baxi Stoker"
