elektroniske tempstyring
- steinmeier
- Stoker VII
- Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
- Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
- Areal: 126
- Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
- Fremviser gerne i postnummer: 4930
- Årligt forbrug: 20-30SKRm
- Geografisk sted: 4930 maribo
- Kontakt:
Hej vil lige hører om der er nogen herinde der har erfaring med radiatortermostater der er elektroniske og kan arbejde med to temperatur indstillinger??
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Givet likes: 20 gange
- Modtaget likes: 35 gange
Jeps, jeg købte en røvfuld i lidl forrigeår tror jeg det var... jeg er godt tilfreds... Hvad tænker du specifik på?
Mvh Tonni Madsen
- steinmeier
- Stoker VII
- Areal: 126
- Kontakt:
overvejer at få lavet sådan at vi kan sænke temperaturen når vi ikke er hjemme i dag timerne. kunne være jo at vi kunne spare lidt brænde på den konto, selv om at ja jeg ved godt at der så skal bruges lidt når der så skal stiges i temperatur.
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Årligt forbrug: ?
Hej sætter du nu en sparepumpe på vil den regulere efter modstanden i rør og ventiler stor modstand lukket ventilsteinmeier » 16 Oct 2011, 10:57 skrev:overvejer at få lavet sådan at vi kan sænke temperaturen når vi ikke er hjemme i dag timerne. kunne være jo at vi kunne spare lidt brænde på den konto, selv om at ja jeg ved godt at der så skal bruges lidt når der så skal stiges i temperatur.
lille åben. og du vil også spare strøm.
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Givet likes: 7 gange
- Modtaget likes: 16 gange
De virker rigtig fint, - købte sidste år nogle i Aldi til 169,- og Netto havde dem i sidste uge til 149,- (beklager det er så lidt for sent at vide for dig). Men de kommer sikkert igen.
De kan ganske nemt programmeres med forskellige temp og klokkeslæt de enkelte ugedage, - plus de er så smarte at de hver lørdag klokken 12 lige åbner og lukker helt, så stiften ikke sætter sig fast.
Man kan også lige ved at dreje på en knap, enten hæve eller sænke temp, - det gælder så indtil programmet næste gang skruer op eller ned.
Ved at trykke på en enkelt tast, kan man sætte den i manuel og der indstille temp, - endvidere er der feriefunktion og automatisk lukning ved udluftning med åbne vinduer og sikkert flere ting.
De er faktisk tæt på geniale, og der er bestemt ingen grund til at købe dyrere versioner, tror ikke de vil kunne mere.
Hvad angår besparelsen, skal du blot ikke skrue for langt ned, så møbler og lign bliver "kolde", - mener det er 3-4 grader der anbefales, men det kan der bestemt også spares en del på.
Mvh Jens
- steinmeier
- Stoker VII
- Areal: 126
- Kontakt:
hej noller, har skam overvejet en sparepumpe til anlægget,men det bliver først aktuelt når og hvis der skal bygges om på anlægget eller den nuværende pumpe står af.
men tænker mere på at kunne sænke temp de 3-5 grader om dagen hvor vi som regel ikke er hjemme og så for at kunne styre temperaturen i børneværelset så min datter får den optimale søvn, jeg kan desværre ikkerigtigt styre temp i soveværelset pga. frem og retur rør til førstesal sidder i det rum og er uisoleret.
- Stoker IX
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Årligt forbrug: ?
Hej lyder som en fornuftig ide, hvorfor smide noget væk der duer , og hvis du har planer om at ændre senere ja hvorfor så ikke vente. Gider du nu ikke at dreje ventilerne selv. Er det da en glimrende løsning. Mener lukket ventilsteinmeier » 16 Oct 2011, 11:47 skrev:hej noller, har skam overvejet en sparepumpe til anlægget,men det bliver først aktuelt når og hvis der skal bygges om på anlægget eller den nuværende pumpe står af.
=mindre forbrug.De er da smarte hvis de kan stilles til massere ventilen så den ikke gror fast ,men hov det er jo ikke altid nok ,nogle gange skal den skilles helt ad og man kan trykke forsigtigt med en skruetrækker.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Kan du så se at få købt de få meter rørskåle, der skal til. Det er i hvert fald ikke prisen, der er undskyldningen (siger Jem & Fixsteinmeier » 16 Oct 2011, 11:47 skrev:eg kan desværre ikkerigtigt styre temp i soveværelset pga. frem og retur rør til førstesal sidder i det rum og er uisoleret.
Det der er jo ren spildvarme, så de tjener hurtigt sig selv hjem - vi snakker måneder.
- steinmeier
- Stoker VII
- Areal: 126
- Kontakt:
det er sgu ikke forsdi jeg ikke har kunne nå at isolere dem, syntes bare at de rørskåle ikke er så pæne i et soveværelse. og har ikke lige fået udtænkt e måde at skjule dem på endnu
- Areal: 129 m2
Hæhæ... jeg kan da godt være tilbøjelig til at være enig i, at de ikke er såååå kønne at se på. Jeg fik sq nok heller ikke lov til at bruge rørskåle i beboelsen.
