Min søn har købt et betonhus fra 1960 i Valby. Der er stort set ingen isolering og det fornuftigste er nok at isolere det udefra med Rockwool og pudse det op bagefter. Jeg har set at mange nybyggerier er lavet på den måde, men aldrig prøvet det. Er der nogen som har prøvet det og kan fortælle hvor svært det er???
Poul
Udvendig isolering med puds.
- Stoker II
- Tilmeldt: 30 dec 2006 10:05
- Mit fyr: Benekov 25 silver m/ Tornado
- Areal: 350
- Brændsel: roefrø og andet sært
- Dagligt forbrug: 65 kg pt.
- Årligt forbrug: 18
- Geografisk sted: Odder
- Har takket: 1 gang
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
vores staldvært til hestene, fik det gjort på sit hus... det er noget underlig noget. De der isoleringsmåtter, er helt hårde, og så skruer man dem fast med sådan nogle lange karmskruer ind i muren.
Ovenpå kommer der noget fibervæv som man så pudser over med ca 5mm puds (ja ikke mere end det)
Det ser sådan set fint ud, men jeg kan ikke rigtig komme fra tanken om de kun 5mm puds. For det er udelukket at montere noget på væggen, medmindre man bruger 150mm lange skruer ind i muren indenunder.
Spænder man så for hårdt, så brækker pudset.
Så man skal lige vurdere igen, om det er den løsning man vil have, i forhold til en skaldmur udenpå... Selvom den er dobbelt så tyk.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Har takket: 3 gange
Man kan jo også beklæde udvendig med træ eller andet f.eks. fiber cement eller noget i den stil. Så skal der dog sætte noget op på vægen som dette kan fastgøre i.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Og hva så om man skal bruge nogle lange skruer for at fastgøre noget udvendig - det er jo nok mest sansynlig at der bliver hængt mest op indenfor....Bigfoot » 14 Oct 2011, 20:54 skrev:vores staldvært til hestene, fik det gjort på sit hus... det er noget underlig noget. De der isoleringsmåtter, er helt hårde, og så skruer man dem fast med sådan nogle lange karmskruer ind i muren.
Kender en som har bygget et hus af et par knippel halm - der er problemet både ud og indvendig, men det fungerer udmærket
- Stoker VI
- Tilmeldt: 11 feb 2010 22:06
- Mit fyr: JA stoker på Tasso US3
- Areal: 140+70 (+300L vvb)
- Brændsel: savsmuld, træpillesmuld
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Geografisk sted: Tvindelstrup v. Ringsted
- Blevet takket: 2 gange
Et sted jeg var ude at arbejde ved søerne i Kbh. havde de isoleret udvendigt med Rockwool og pudset ovenpå. Det så fint ud, men der hvor ungerne havde spillet bold op ad muren smuldrede det.
Jeg har nogle venner, der har isoleret udvendigt med ca. 200 mm. flamingo-bats (Sundolitt, Thermisol eller hvad det nu hedder). Batsene blev skruet fast. Der skulle noget specielt klæber og net udenpå og til sidst puds. Det ser meget fint ud, isolerer godt, revner ikke, reducerer ikke det indvendige areal, indvendige installationer skulle ikke flyttes. Indetemperaturen er mere jævn idet murstensvæggene holder på varmen, eller sagt med andre ord murstensvæggene har langt højere varmekapacitet end en gipsvæg.
Jeg har selv overvejet denne løsning, MEN er lidt nølende da det er meget sart. Mine omtalte venne kom til at snitte husvæggen med et redskab på en traktor og rev hul i puds og isolering. Og det er ikke sådan lige at reparere. Et alternativ kunne jo være at beklæde med træ som CRHansen foreslår.
Man bruger vist udvendig isolering i stor udstrækning i bl.a. Tyskland, Østrig og Polen
Hans
Hans
- Stoker II
- Tilmeldt: 14 jan 2007 10:22
- Mit fyr: BlackStar 10 KW Semirens
- Areal: 180 m² + 30 m² udhus
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Geografisk sted: Sorø
Kig på http://www.skalflex.dk/side5230.html, hvis du er til pudsede vægge. Det er et gennemtestet koncept.
Du kan også kigge på http://www.cembrit.dk/Produkt_visning-3 ... pID=GROUP2, hvis du vælger facadeinddækning.
_____________________
Torben G.
Eks. Servicemontør
Torben G.
Eks. Servicemontør
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Hvordan er det lige med dampspærrer så, har hørt et sted at puds virker som sådan, men er ikke helt sikker.
Man skal tihvertifald være sikker på at isoleringen ikke havner mellem to lag dampspærrer ellers er ideen god nok med at isolerer udefra.
- Tilmeldt: 08 feb 2012 16:22
- Mit fyr: biomax 16
- Areal: 180
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6630
hej,
er ny her og arbejder tilfældigvis på rockwool. den nemmeste og billigste løsning er nok at få det hulmursisoleret med rockwool.
vi fik det lavet for 4 uger siden og er meget tilfreds. mvh lennart
- Stoker II
- Areal: 350
Tak Lenni, helt enig. Problemet er dog at der ikke er nogen hulmur, kun en betonvæg med lidt leca støbt ind.lenni65 » 09 Feb 2012, 10:39 skrev:hej,
mvh
Poul
