Så lykkedes det endelig at få startet scotten op i går, den har kørt helt problemfrit hele nattet, så vi vågnede op til et dejligt lunt hus.. SKØNT..
Men, der er jo altid nogle spørgsmål når man som jeg er nybegynder.
Jeg har ikke sat en røgtemperaturføler på endnu, men kan det passe at jeg sagtens kan lægge min hånd på røgrøret 20-30 efter kedlen uden at jeg brænder mig?
Den kører ca. 20-30% drift, for at lave et fremløb på 55°C.
Displayet viser at jeg aftager 3-4 kw
Røgtemperatur
- klinten
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Røgtemperatur
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Røgtemperatur
Ser ud som at det virker fint.klinten » 07 Oct 2011, 07:08 skrev:Hej
Ja røg temperaturen skal ikke være højere.
- klinten
- Stoker XIV
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
Røgtemperatur
Dejligt at høre.. Så vil jeg lade den køre som den skal.
Er der en smart måde at måle sit pilleforbrug på når man nu ikke har stokerkontrol?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
Røgtemperatur
Tælle sække du fylder på.klinten » 07 Oct 2011, 07:21 skrev:Dejligt at høre.. Så vil jeg lade den køre som den skal.
tillykke med fyret.
Mvh Ole.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Scotte Kim
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
- Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
- Areal: 145 bolig +60 garage
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 3,5 tons
- Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Røgtemperatur
Røgtemperatur er 85-125 grader ud af kedlen hos mig. 125 når den ikke er renset. Temperatur i skorten er 40-60 grader pga trækstabilisator. Så det bliver ikke så varmt til fuglene med en scotte
Røgtemperaturføler og specielt stokerkontrol giver god mulighed for at køre fyret ind til stabil og økonomisk drift. Du kan godt tjene pengene ind på stokerkontrol hvis du gider "nørde" med det. Specielt forår og efterår kan man styre sin scotte effektivt så den kører begrænset.
