Vand temp på retur
Forum@health
Tilmeldt: 11 sep 2008 20:57
Mit fyr: Baxi Multi Heat 1,5 - uden iltstyring
Areal: 205 (120+85)
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: ca 7-8 ton
Geografisk sted: Midtjylland
Vand temp på retur
Indlæg af Forum@health »
Normalt siges at retur skal holdes på mindst 60 grader for at undgå tæring. Jeg har snakket med en vvs-mand som laver baxi'er og han siger at retur blot skal være max 20 grader lavere end fremløb, så er det ok. Altså hvis fremløb er 70 grader så er det ok med retur på ned til 50 grader. Det er en differens på mere end 20 grader der giver tæring. Hvad mener i om dette?
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Vand temp på retur
Indlæg af snubbi »
hej
ifg.baxi forskrifter retur min 60 grade
har prøvet at en kedel "kun" holdt 4 1/2år før den var tæret pga. af for lav retur.
prøvet at svejse den 4 gange uden held .
det var godt nok ikke en baxi kedel,
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 75 gange
Blevet takket: 60 gange
Vand temp på retur
Indlæg af Jens »
Hvis jeg må være lidt ubehøvlet, - så mener jeg det er noget vrøvl, - forstået på den måde at om differenstemperaturen er 5, 10, 20 eller 30 grader - så er det ikke det som bestemmer risikoen for tæring.
Røgen indeholder vanddamp af varierende mængder afhængigt af brændselstype, - lidt ved træpiller, mere ved korn og ekstrem meget ved frisk skovflis, dertil kommer så forbrændigsluftens naturlige fugtighed
Denne vanddamp vil sætte sig som kondens indvendig i kedelrummet, hvis den møder en overflade som er under 40 - 60 grader, præcis hvilken temperatur det sker ved afhænger vist af flere faktorer.
Er returtemperaturen lav, eks 30 grader, - så vil røgen afsætte kondens nederst i kedlen, hvor den er koldest, - og dermed vil kedlen være permanent fugtig indvendig i bunden og DET er DET der får kedlen til at tære op.
En kedel vil aldrig tærer op ved en fremløbstemperatur på 90 grader og en retur 60 grader, selvom differensen er langt over 20 grader, men en fremløbstemperatur på 50 grader og en retur 40 grader kunne godt give fugtproblemer og dermed tæring, selvom differensen kun er 10 grader.
Det der afgør risikoen for kondens og dermed tæring er temperaturen på det koldeste punkt indvendig i kedelrummet.
Baxi og flere andre foreskriver 60 grader på retur, fordi de så er sikre på at der ikke er steder i kedlen med risiko for kondens, - umiddelbart tvivler jeg på, at der sker noget ved at sænke den til 50 grader, - men gevinsten er formodentlig næppe målbar og er der stadig garanti på fyret, så er det betemt ikke værd at eksperimentere med.
Mvh Jens
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange
Vand temp på retur
Indlæg af Bigfoot »
jeg har hørt det samme, dog med en differens på 15 grader istedet....
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Vand temp på retur
Indlæg af John Skov Jensen »
Det med differenstemperatur er noget pladder. Det er et levn fra gammel tid hvor der kunne opstå revnedannelser i en støbejernskedel ved forstor forskel mellem frem og returtemperatur.
Jens beskriver det helt godt i hans indlæg.
Jeg vil blot linke til en video der visualiserer problemstillingen
http://www.youtube.com/watch?v=p_7BPKex ... re=related
/John
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Vand temp på retur
Indlæg af Zarge »
Kan ikke få linket til at du...:-(
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Vand temp på retur
Kenneth P
Tilmeldt: 23 sep 2011 21:34
Mit fyr: Tasso a2 snart Woody 16kw
Areal: 280
Brændsel: Brænde/koks
Fremviser gerne i postnummer: 8740
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Brædstrup
Vand temp på retur
Indlæg af Kenneth P »
Kan man få en kedel i rustfri stål i Danmark? Som de nævner til sidst i klippet fra youtube.
Kenneth
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Vand temp på retur
Indlæg af klinten »
Jeg kan ikke forstå at han kun snakker om den fugt som brændslet afgiver, hvis det skulle være det eneste som skaber kondens så ville der da være rigtig mange brændeovne som rustede?
De af jer der rent faktisk har set en tærret kedel, er det på indersiden, eller ydersiden af kedlen (mellem kedlen og isolering) at de ruster?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Vand temp på retur
Indlæg af Bigfoot »
Kenneth P » 06 Oct 2011, 08:54 skrev:Kan man få en kedel i rustfri stål i Danmark? Som de nævner til sidst i klippet fra youtube.
Kenneth
Baxi er lavet i ren rustfri stål.
