Jeg skriver på vegne af min mor, som har en Baxi Multiheat 2,5 stående Den har flere gange været utæt i tilbagebrændingsventilen, hvilket får pillerne i sneglen til, at pakke så den skal tømmes og renses. Det er efterhånden sket 4-5 gange, og ventilen er blevet skiftet flere gange. Et par af gangene er det sket ved at fyret har stået stille hen over sommeren, hvorefter der er fyldt piller i (uden at fyret er blevet tænt), og dagen efter er sneglen pakket til.
Vi begynder naturligvis, at undre os over om det kan være noget andet end tilbagebrændingsventilen. Er der nogen herinde, som kan sige noget om, hvad det ellers kan være, hvis det ikke er ventilen?
Bedste hilsener
Max
Baxi tilbagebrændingsventil Utæt igen igen igen igen igen...
- Tilmeldt: 06 sep 2010 09:36
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
indstillingerne kan nemt stå forkert...
list begge menuer ind her....+ sek og blæs 30 og 100% + Min
Iltstyring?
hvor mange M2 opvarmes?
Iltstyring?
De indstillinger, jeg kunne få ud af hende er:
H:
40% blæs
25,0 sek.
L:
40% blæs
25,0 sek.
P:
30 min.
-40
H0,5
L0,3
P05
6.OH
7.OL
AU-
Der er iltstyring på kedlen, og der opvarmes ca. 150m2
Men jeg forstår ikke helt hvorfor at indstillingerne har noget med om tilbagebrændingsventilen er tæt at gøre, og slet ikke når det sker, når fyret ikke er tænt. Er der noget jeg misser her???
Bedste hilsener Max
H:
40% blæs
25,0 sek.
L:
40% blæs
25,0 sek.
P:
30 min.
-40
H0,5
L0,3
P05
6.OH
7.OL
AU-
Bedste hilsener Max
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
tja misforstod lidt din info...Schmeling » 05 Oct 2011, 17:41 skrev:De indstillinger, jeg kunne få ud af hende er:
H:
40% blæs
25,0 sek.
L:
40% blæs
25,0 sek.
P:
30 min.
-40
H0,5
L0,3
P05
6.OH
7.OL
AU-
Bedste hilsener Max
kedlen er jo fuktig når den er slukket sommern over og bør nok ikke stå med piller natten over inden opstart...
tror faktisk ikke der har været tale om utættilbagebrændingsventil..
indstillingerne vil kunne køre med et hus på 600m2... så der ville jeg ændre meget..
forslag vigtigt at der ændres i begge menuer..
høj0,3
lav 0,1
p05
ilt 7
au
høj 15
lav 40
blæs 50
MIN 10
ved iltstyring er sek og blæs knap faktiske brugs tal og kan ikke ændes....derfor må driftformsknap ikke lyse
Tak for indstillingerne thy. Jeg tror faktisk, at de blev sat op på et tidspunkt pga. tilbagebrændings problematikken, men jeg vil foreslå, at prøve dine.
Jeg forstår ikke helt det med fugten. Hvorfor bliver kedlen fugtig, hvis den står sommeren over? Jeg kan godt se at den selvfløgelig ikke er så tør som hvis der er 6-800 grader i kammeret, men jeg forstår ikke hvorfor den kan blive så våd, at pillerne svulmer op og pakker.
Altså det hun gør er: tømmer kedlen for piller sidst forår, renser den og lader den stå. Tjekker at den er ok sidst på sommeren. Fylder piller på, og dagen efter, hvor hun skulle tænde op, så er det hele pakket.
Jeg forstår ikke, hvorfor det sker, med mindre, at der er noget i ventilens funktionsmåde, som jeg ikke er klar over.
Forstår du hvad jeg er forvirret over?
Bedste hilsener Max
Bedste hilsener Max
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
hej max
i har huske at lade lågen til kedel stå åben i sommeres
jeg plejer at kør siloen tom for piller
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Har SYR ventilen udløst på grund af tilbagebrand, så svulmer piller der ligger i sneglen
voldsomt op, og preser meget hård mod siderne af sneglekanalen, så hårdt at det
er hulens bøvl at løsne hele 'kagen' igen
De presser også mod hovedet på SYR ventilen, så der kan sidde lidt 'snask' i klemme
på ventilen, sådan den drypper lidt hele tiden. Det kunne være en mulig årsag, og
i så fald løses ved af afmontere ventilen og rense ventilhovedet.
En anden mulighed er kondens. Efter sommerstop, er der rigtigt mange der oplever
forbløffende meget kondens når der startes op igen, fordi det kolde returvand møder
hedefladerne i kedlen. Det giver især kondens på nederste del af hedefladerne, så
du kunne måske lige kontrollere at de ikke er våde også ? I så fald, søg for at starte
fyret med det samme når der er fyldt piller på, og start ikke cirkulations pumpen før
der er godt 'skrald' på selve kedlen.
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
som sådan var den ikke skruet op men... alt for stor effekt til 150m2 og megen pausefyring og dårlig økonomi i forår sommer efterår... og rimelig i vinter tiden....Schmeling » 05 Oct 2011, 20:38 skrev:Tak for indstillingerne thy. Jeg tror faktisk, at de blev sat op på et tidspunkt pga. tilbagebrændings problematikken, men jeg vil foreslå, at prøve dine.
Bedste hilsener Max
jeg har hørt om flere der har problemer med kold kedel og piller i tanken/sneglen.... så undgå dette.... hvis syrventilen er utæt sårn over en sommer ville der jo stå tydelig vand i bunden osv..
