IP-Guru søges :)
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Modtaget likes: 2 gange
IP-Guru søges :)
Hej,
Jeg sidder og nørler lidt med at få mit netværk op at køre.
Jeg har Skyline, og for at bruge egen router skal denne samt computer være sat til 192.168.1.50
- Dette virker fint på mine computere, og jeg har også kunne hente data fra min stokerBot, via kabel til router.
StokerBot kører på IP 192.168.1.47
Men nu kommer det ...
Jeg vil gerne i min kælder ha' sat en bridge op så jeg kan få forbindelse via endnu en router med min StokerBot i fyrrummet samt min IHC (IP 192.168.1.3) i teknikrummet
Hvilken IP skal jeg sætte den ekstra router samt bridge til, for at skidtet kommer til at køre ?
- klinten
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
- Modtaget likes: 1 gang
IP-Guru søges :)
Hvis dit subnet hedder 255.255.255.0 så skal bare holde dine ip adresser inden for 192.168.1.1 til 192.168.1.254, så burde de alle kunne snakke sammen.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Uffe Henneberg
- Stoker IV
- Tilmeldt: 09 dec 2010 07:36
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 350
- Areal: 250/100
- Fremviser gerne i postnummer: 6840
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: Oksbøl Vestjylland-City of Vrøgum
IP-Guru søges :)
Hejsa
Jeg forstår ikke at router og pc skal have samme ip ,det må de ikke.
Din Router har en WAN port ind fra din modtager og en eller flere LAN porte,dvs der er også en switch hvis der er mere end en.
Idag bruges der ikke bridge da switche er så billige. Du skal ikke bruge flere routere. Du har som skrevet ovenfor 254 adresser til rådighed.
- klinten
- Stoker XIV
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
IP-Guru søges :)
Havmand skriver da ikke noget om at router og PC har samme ip adresse? Men det er sandt, der må ikke være 2 ens adresser på samme netværk.
Havmand, prøv at liste dine komponenter (router, stokerbot, IHC, osv.) op, og hvad de har af ip adresser nu, så bliver det nemmere at få et overblik.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Uffe Henneberg
- Stoker IV
- Areal: 250/100
IP-Guru søges :)
"og for at bruge egen router skal denne samt computer være sat til 192.168.1.50"
Måske misforstår jeg det , men der står da" denne samt computer"
- klinten
- Stoker XIV
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
IP-Guru søges :)
Ja du har ret, det havde jeg ikke lige set. Det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Havmand
- Areal: 190
IP-Guru søges :)
Hmm... Nu har jeg flyttet lidt rundt på stik mv.
Internet går til internet på router
Router henter IP/DNS aut.
computer henter IP/DNS aut.
- Det virker til internettet - burde det ellers ikke iflg. skyline
Nu kan jeg bare ikke få forbindelse til min bridge
Bridge 192.168.1.226
StokerBot 192.168.47
IHC 192.168.1.3
Alle dele er nu koblet på den samme router, så skal jeg ikke løbe hele hytten rundt
IHC 192.168.1.3
- klinten
- Stoker XIV
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
IP-Guru søges :)
Hvilken ip adresse har din PC fået? Sidder din bridge med kabel til din router? Kan du pinge dit IHC og din stokerbot? Og hvordan sidder de forbundet til systemet?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Havmand
- Areal: 190
IP-Guru søges :)
computer har fået tildelt 192.168.0.3
Dette virkede ikke så jeg har tildelt den 192.168.1.4
Nu kan jeg komme ind på bridgen 192.168.1.226
Internet har jeg flyttet til en alm. port på router da det ikke virkede med manuel IP til somputer - Nu virker det også
- Uffe Henneberg
- Stoker IV
- Areal: 250/100
IP-Guru søges :)
Fint det er vigtigt at forstå du kører i området 192.168.1.xxx ,derfor er det skidt med 192.168.0.3
