NYT PILLEFYR!
- Tilmeldt: 03 okt 2011 10:48
- Mit fyr: Woody 16kw
- Areal: 160
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Geografisk sted: Vejle
NYT PILLEFYR!
Hej Alle sammen,
Håber på lidt hurtigt hjælp.
Har købt et hus på 150 kvm. Som jeg skal have varmet op.
Har i dag en mindre, meget gammel oliekedel, med en TB mini brænder i fra 2005. TB mini’en har ikke den stabilitet som jeg godt kunne tænke mig, melder fejl cirka en gang i døgnet. Dette skyldes til dels den er gammel, men også falsk luft, samt ringe piller. Men jeg SKAL have noget nyt.
Har kig på en Woody, som jeg har læst og hørt meget godt om. Men har i dag haft besøg af en VVS ‘er der sagde at Woody ikke var meget bedre end det jeg have i dag, hvad er jeres erfaring.
VVSeren anbefalede mig at få insatalleret en BAXI, som er noget dyrere end Woody, hvilket vel også er et tegn på bedre kvalitet eller hvad?
Har intet problem i at rode lidt med fyret af og til. Kan da også skrue lidt selv, men det skal helst bare køre problemet frit, så konen ikke fryser.
Hvad er jeres erfaring og hvad ville i gør i min situation?
På forhånd tak
Kristian
På forhånd tak
Kristian
- Stoker III
- Tilmeldt: 09 nov 2010 13:33
- Mit fyr: Scotte 10 Kw
- Areal: 170
- Brændsel: Viking træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7870
- Geografisk sted: Jebjerg
- Kontakt:
NYT PILLEFYR!
Jeg har selv lige skrottet oliefyr samt fast brændsels fyr og har bestilt en 10kw Scotte hos Levi (dvcenter.dk)
så jeg håber da ikke det er noget lort ;o)
Men jeg synes da mange taler meget positivt om pillefyret herinde, og der er rigtig meget hjælp at hente i dette forum...
- Hanging_balls
- Stoker II
- Tilmeldt: 22 aug 2010 16:49
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16Kw
- Areal: 180m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6360
- Dagligt forbrug: ????
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Tinglev, Sdr. Jylland
NYT PILLEFYR!
Jeg synes at det lugter lidt det her.
Det skulle vel ikke være sådan at din VVS'er er forhandler af BAXI?
Hvis Scotte/Woody ikke er meget meget bedre end TB Mini, så er det da mærkeligt at NBE sælger så mange anlæg som de nu engang gør.
Jeg har selv kørt med TB Mini indtil for 14 dage siden, og venter i øjeblikket på at mit nyindkøbte Scotte ankommer i morgen eller overmorgen.
Alle de brugere herinde der har Scotte/Woody kan da ikke tage fejl.
Christian.
Christian.
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
NYT PILLEFYR!
det kunne godt tyde på at din vvs'er er forhandler af baxi....
Selv valgte jeg baxien til mit anlæg, og jeg har ikke fortrudt det.
Baxien er mere alsidig med valget af brændsel, og tåler også billige piller med masser af smuld. Det gnasker den sagtens.
- Areal: 160
NYT PILLEFYR!
Kan ikke umiddelbart se at han skulle være Baxi forhandler, men der er da nok noget mere avance i sådan et fyr. Men satser nu også på at vælge en billigere model, skulle bare høre jeres erfaringer??
- Flyball
- Stoker XII
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
NYT PILLEFYR!
Nu kender jeg kun baxi'en (1,5 multiheat), men den er da absolut rigelig stor til et hus på 150 kvm, så kan kun anbefale at der kommer trækstabilisator og iltstyring med, ellers vil du skulle bruge meget tid på at gå og finjustere i yderperioderne, fordi du ikke har større areal at opvarme. Men ellers synes jeg at baxi'en er et kanon fyr, dog til tider lidt simpelt
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
NYT PILLEFYR!
Mach » 03 Oct 2011, 13:19 skrev:Kan ikke umiddelbart se at han skulle være Baxi forhandler, men der er da nok noget mere avance i sådan et fyr. Men satser nu også på at vælge en billigere model, skulle bare høre jeres erfaringer??
Hej!
Velkommen til!
Jeg fik selv, for snart længe siden, min spæde introduktion til bioenergi igennem en tb-mini!
Jeg sparede nogle kroner, men som du selv har erfaret, så er den ikke særlig pålidelig og stabil
Jeg skiftede så selv min tb-mini ud med en scotte, og det er den bedste investering jeg har gjort i mit hus!
NBE(nordjysk bioenergi) brænderne, woody og scotte, er både pålidelige og driftssikre, og så har producenten en fantastisk evne til at innovere og blive ved med at produktudvikle.
Så fås det oven i købet til en fair pris, og er ikke "raketvidenskab", så kan du bare lidt selv, er det et super produkt.
Jeg kender også lidt til Baxi, og må sige at det er solidt kram, dog synes jeg der mangler produktudvikling især omkring styringen, de har hvilet lidt på laurbærrene.
Held og lykke med dit valg af pillefyr/stoker
Mvh thoken
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
NYT PILLEFYR!
Også en ret væsentlig forskel. Baxi'en er uden autotænd, mens Scotte/Woody
selv tænder op. Ligesom et moderne fyr anno 2011 skal kunne.
Citat: Mark Twain
- Areal: 160
NYT PILLEFYR!
Han har selv baxi, nok derfor han anbefaler det! Har fået et tilbud på udflytning, trykbeholder, vandbeholder, fjernvarmerør, ny pumpe, inkl baxi 1,5 multiheat monteret til 64.400 + moms. Skal selv lave skorsten og grave ud. VVSeren har styr på og taler virkeliig godt for baxi. lyder det som et fornuftigt tilbud?
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
NYT PILLEFYR!
but why?????????????MichaelK » 03 Oct 2011, 19:46 skrev:Også en ret væsentlig forskel. Baxi'en er uden autotænd, mens Scotte/Woody
hvorfor så fokuseret på det der autotænd pjat??? jeg klarer mig fint uden...
Jamen pausefyring er virkelig også fandens eget værk, det kan jeg virkelig godt se, lad os endelig lave det så bøvlet som muligt, og så skabe al mulig følsom elektronik, så den selv kan tænde da.
Undskyld mig, jeg fatter ikke problematikken.... men det må folk jo selv om.
