Hvordan løfter man en Blackstar kedel
tdb
Tilmeldt: 25 sep 2011 22:00
Indlæg af tdb » 03 okt 2011 08:43
Hej,
Jeg har netop erhvervet mig et nyt pillefyr - Scotte/Blackstar 10kw, som jeg skal i gang med at installere.
Jeg er dog løbet ind i et ret banalt problem, som jeg håber der er nogen der kan hjælpe mig med: Hvordan løfter man kedlen ned fra den palle den kom på? Den er jo tilpas tung til at man ikke lige tager ved og løfter den med håndkraft.
Jeg kan sagtens bruge min motorkran til at flytte rundt på det mens det står på pallen, men jeg er usikker på hvor jeg kan montere tovværk/kæde uden at beskadige kedlen. Den tynde plade der sidder omkring kedlen virker ikke så solid.
Er der mon nogen der har et godt råd til hvordan man løfter sådan en kedel?
Mvh, Thomas
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 65 gange
Indlæg af Bigfoot » 03 okt 2011 09:22
på en baxi sidder der en mulighed for at skyde en pal igennem røgrøret, så man kan løfte i den....
Er der slet ikke omtalt noget i instruktionsbogen omkring det?
Lasse Elbek
Tilmeldt: 31 mar 2011 13:02
Mit fyr: Scotte 10 kW
Areal: 93
Fremviser gerne i postnummer: 8732
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4 ton
Indlæg af Lasse Elbek » 03 okt 2011 09:32
Få fat i en der kan hjælpe med at løfte, det er et 2-mands arbejde ;-)
KristianVilhelm
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af KristianVilhelm » 03 okt 2011 12:04
Var ude i det samme da jeg fik mit benekov fyr, askesneglen under det gør det umuligt at løfte det med palleflytter.
Jeg lånte hos min nabo en 'Giraf'-løfter, og et par stropper, så var det hurtigt overstået. Nu ved jeg ikke hvor tungt dit fyr er, men havde ikke lyst til at løfte rundt på mit.
Håber du kan bruge det :wink:
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 03 okt 2011 12:49
På mit BAXI Bonus kan man tage toppen af kedlens yderbeklædning af og vupti man har adgang til to bøjler der er beregnet til at løfte kedlen i!
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 03 okt 2011 15:11
En sække vogn,
M.v.h. Olli.
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 03 okt 2011 15:18
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 03 okt 2011 18:49
Ene mand har jeg i sidste uge flyttet min Atmos DC25 (308kg) fra ned fra pallen.
De eneste redskaber jeg havde var som følger
1 lille koben - i ved.. den størrelse der er god til små vinduer :)
1 kasse med ass. kiler
3 stk. ½" vandrør i ca. 1 meters længde
en håndfuld afskåret palle-brædder samt 2 stykker tag-lægde af en god meters penge
2 hænder samt en kreativ hjerne :)
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
KristianVilhelm
Areal: 120
Brændsel: Flis
Indlæg af KristianVilhelm » 03 okt 2011 19:13
Igen, nu ved jeg ikke hvad sådanne en blackstar vejer, mener mit var oplyst til ca 400 kg.
Jeg blev hurtig ening med mig selv om det ikke var noget jeg skulle stå og balancere alt for meget rundt med, vi havde ellers også flere meget kreative ideer oppe at vende.
Hvis nu skidtet vælter, hvem mon så skal betale? :shock:
tdb
Indlæg af tdb » 03 okt 2011 20:23
Hej med jer
Mange tak for jeres gode forslag. Jeg har tjekket installationsvejledningen og der er ingen løfteanvisninger. Ligeledes kan jeg stadig ikke finde noget løfteøje.
Jeg tror løsningen bliver noget med at lirke den ned fra pallen og se om jeg kan få et par løftestropper under og løfte den på plads med min girafkran.
Mvh, Thomas
