Pakninger ind til vandet på fyrret
Forum@health
Tilmeldt: 11 sep 2008 20:57
Mit fyr: Baxi Multi Heat 1,5 - uden iltstyring
Areal: 205 (120+85)
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: ca 7-8 ton
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Forum@health »
Mine pakninger ind til vandbeholderen der er rundt om kedlen er utætte
Nogen der ved hvor der kan fås nye eller kan man lave nye selv?
På forhånd tak.
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af lille_smed »
hej
det kan du nemt selv gøre ... du smutter lige i thansen og hent http://www.thansen.dk/product.asp?c=309 ... 2027215802.. husk at gøre det ordenligt rent .. tør fladerne af med sprit ikke benzin.. og spar ikke på det .. .. grunden til jeg anbefaler den type pakning er at du skriver den er utæt. så kan der være sår i pakfladen som en alm. pakning ikke kan gøre tæt
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej!
Er du mere til en "rigtig" pakning, kan du anskaffe noget armeret gummi i tykkelse 3-5 mm. og selv klippe en ny.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
RTV silikone ja, som den bette smed linker til, er en ganske fin løsning, for det er fleksibel og varmebestandigt.
Men hvad koster nye pakninger fra baxi evt????? nogen gange kan det være overraskende billigt, i forhold til en alternativ løsning.
Forum@health
Areal: 205 (120+85)
Dagligt forbrug: 0
Tusinde tak for svarene.
Den T-hansen pakning der linkes til, er den ment som erstatning eller supplement til den "alm." pakning? Jeg går ud fra at den nuværende pakning fjernes helt, så det er en erstatning, men er det nok taget i betragtning at den nuværende gummi pakning er 4 mm.?
Hvor får man armeret gummi?
Nogen der kender pris på "originale" pakninger hertil?
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
Forum@health » 03 Oct 2011, 20:52 skrev:Tusinde tak for svarene.
det fra t-hansen skal smøres på hver side af den originale pakning....
Forum@health
Areal: 205 (120+85)
Dagligt forbrug: 0
Bigfoot » 03 Oct 2011, 21:42 skrev: det fra t-hansen skal smøres på hver side af den originale pakning....
Jeg har forsøgt forsigtigt at tage pakningen af, men det ser ud til at den går i stykker omkring boltene så den ikke kan bruges igen.
Så den bedste løsning lyder til at være at lave en ny gummipakning og fedte den ind i t-hansens flydende pakning når den sættes på fyrret?
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af coctail »
Den pakningsmasse som lille smed linker til, kan godt bruges som erstatning for en fast pakning. Men, for der er altid et men, og det er at brug af flydende pakning altid er en nødløsning, som en professionel vil se meget skævt til. Flydende pakning kræver faktisk væsentligt mere omhu en den fast pakning gør, da det kræver at overfladerne er klinisk rene for gammel pakning og rust.
Hvis du vælger at bruge flydende pakningsmasse, så vil jeg anbefale at du lægger en tynd pølse hele vejen rundt om åbningen og lader den hærde næsten op ( en ½ time) inden du spænder låget på igen.. og kryds fingre for at du ikke skal have dem af foreløbigt.
Personligt jeg vil finde en fast pakning, da der er tryk på anlægget - flydende pakningsmasse er kanon, hvis der kun er et svagt overtryk eller væsken kun skal holdes inde.
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Hmm.. har flyttet baxien i går under opfyldning af vand igen.. smed den pludselig vand ud af den store gummipakning..
skruerne på alle 3 plader var ret løse....
dog ikke nok bare at spænde til.så af med vand og kikke ikke umidelbart noget at se. smurte lige med unipak havde jo ikke andet ved hånden... det holder tæt i NU... men vil nok finde en ny pakning
vandet var bare ude af anlæget i 5-6timer underligt.
Tilbage til "Baxi Stoker"
