Belægning i kedlen
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Blevet takket: 2 gange
Belægning i kedlen
Indlæg af Jobak »
Hej alle
Så må man sige at, Baxien er kørt i pause, men jeg er ikke helt klar over om det har konsekvenser med den megen pausefyring. Jeg har fået en nærmest "glasagtig" sort belægning på siderne i kedlen. Jeg har godtnok skiftet til anden pilleleverandør de sidste 500kg. Så jeg ved ikke om det er pillernes skyld eller om det er p.gr.af den megen pausefyring. Det er vel en slags sod, det sidder dælme godt fast. Fremløbstemp. kommer sommetider op på 78 grader, men det skulle jo egentlig bare være bedre en en lav temp.
Eller hvad ? Jeg håber at det forsvinder igen til vinter når der kommer "mere" flamme på igen.
Go' sommer
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
det er nok pga pausefyringen/pillerne
har du sænket efekten på baxien så der bliver mindre pausefyring...
du skulle prøve tørvepillerne vi har testet på forumet de sviner næsten ikke ved pausefyring
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Den blanke belægning benævnes ofte som glanssod.
Den forsvinder af sig selv, når forbruget kommer på "normalen" igen, og er ikke farlig.
Som Thy foreslår kan det være en ide' at sænke fyrets ydelse for at reducere pauseperioderne, han kender indstillingerne.
Dit daglige forbrug på ca. 25 kg. er dog ikke passende med så megen pausefyring.
Den mørke belægning er uden tvivl pga. et lavt forbrug her i den varme periode.
Fortsat god sommer.
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Indlæg af Jobak »
Tak for hurtig svar. Jeg har vist glemt at ændre dagligt forbrug. Det var i vinters jeg brugte det, lige nu tror jeg det er ca. 6kg eller lign. Det eneste jeg har ændret er pauserne mellem sneglefremføring, hvordan ændrer man effekten Thy ?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
hmm det er faktisk claus der er experten nå det er uden iltstyring :)
med iltstyring har jeg en snegle tid på 0,3sek på lav 0,6 høj
snegle intervalg mellem 15-40 sek(styringen finder selv tidspunkt)
iltstyringen styrer blæserhastighed(%)
skriv op hvad du kører med nu så kan du jo finde tilbage igen senere....
mindre piller og mindre blæs skal der til
SÅ det er rigtigt at man kan klare det med at lave længere pauser i melem fremføring og lidt mindre blæs..
du kan også gå ind i menyerne og sætte snegletiden ned og der med få mere ensartet forbrænding :)
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej Jobak!
Snegletid for H:1,2 sek., L:1,0 sek., senere kan du regulere lidt op eller ned som det passer med dit forbrug.
Blæser ; H: 30 , L: 13. , ændres efter behov lav 10 - 15.
Tid mellem snegleindføring; H: 25 sek., L:20, lav ændres en smule, hvis forbrænding sker for tæt på snegleenden( må ikke komme for nær).
Pos 05 kan ændres til Pos 03 eller Pos 04.
Pausetid ændres til ca 10min.
Prøv dette og skriv om din forbrænding snarest.
Hilsen
Claus Birth :idea:
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Indlæg af Jobak »
Hej Claus
Tak for svar! :great:
Jeg skriver lige mine nuværende indstillinger, så kan du kommentere dem istedet.
Snegletid
Dine tal: H:1,2 sek., L:1,0 sek.
Mine tal: H:1,4 sek., L:1,2 sek.
Blæser
Dine tal: Blæser ; H: 30 , L: 13.
Mine tal: Blæser ; H: 27 , L: 22.
Tid mellem snegleindføring:
Dine tal: H: 25 sek., L:20
Mine tal: H: 20 sek., L:55
Mine tal: POS05
Jeg kan se din snegl kører noget oftere ved lav, kan det være det ?
POS05 kan ændres skriver du, hvad betyder den ? Er det pausen mellem den "lille" fremføring den tar engang imellem, hvor den ligeledes kører kort med max blæs ?
I installatør menuen mener jeg at jeg har ændret max blæs til b30.
Som jo er det eneste man kan stille på uden iltstyring.
I bruger menuen står Blæs min. mængde til -20 (fabriksindstilling)
Jeg er spændt på om det kan være pillerne, jeg har lidt tilbage og vil køre tanken helt i
bund og dernæst prøve med de sidste 3 poser jeg har fra DLG, som jeg startede med.
På forhånd tak!
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej Jobak!
Er det prom-version 108 din styring er udstyret med? Max blæser : b 30.
Pos 05 betyder at blæser vil kører på max luft i 5 sek. når kedlen har stået stille i den tid pause er indstillet til og temp. ikke er under værdi for alm. kørsel.
For at være lidt blidere ved de tilbageblevne gløder kan man sænke denne tid til 3 eller 4 sek. prøv dig frem.
Mine talværdier er erfaringstal, min mindre mængde indfyrede piller skal ikke brænde tæt ved snegleenden, så jeg reducerede tiden så det passede, hvad med din ild?
Dine tal er ikke dårlige, dog mener jeg at din blæser på L er for høj til sommerdrift, det gør ikke noget der går lidt længere tid før kedlen er på sit max. med megen blæser bli'r røggastemp unødig høj, dvs. varme lige ud i det fri, sænk den lidt.
Jeg mener ikke det kan være pga. de nye piller DLG's piller skulle ikke være ringe, trods dårligt vejr er det en kunst at indstille fyret til en pæn forbrænding samtidig med et flot kedelrum i dansk sommervejr.
Hilsen
Claus Birth :idea:
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Indlæg af Jobak »
[quote="Claus Birth"]Hej Jobak!
Nej det er 110
Og nu har jeg tændt gulvvarmen i hele huset igen, det er noget klamt det vejr vi har.
Så den er næsten tilbage i vinterkørsel igen. Og der ser ud som om belægningen allerede er på tilbagegang. Nu får jeg se om det forsvinder helt de næste dage.
Tak for svaret!! :great:
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Pille kvalitet ?
Indlæg af Jobak »
Hej igen
Jeg har smidt nogle billeder på en hjemmeside med sammenligning af de 2 slags piller jeg har haft.
I kan nok gætte at DLG pillen er den lyse. Men det er måske fordi det er rent fyrtræ.
Jeg startede med DLG piller og dernæst nogle der hedder Barlinek, de kommer vist fra Polen. På deres hjemmside kan man også se at de laver "mørke" træprodukter, så det er måske derfor den er mørkere. Sælgeren mener det er Europa's bedste, men jeg er godt nok i 7 sind om det er pillernes skyld jeg har fået en glasagtig, nærmest fugtig og klistret belægning flere steder i kelden eller om det kom, da den stod meget på pause for 2-3 uger siden, da det var varmt og gulvvarmen var slukket. I den tid skal den kun levere varme til en 110ltr. VVB og ca. 8m2 gulvvarme i badeværelset. Det vil jeg ikke håbe, for jeg har et helt ton af dem. :cry:
Billederne er her, jeres kommentarer er meget velkomne:Baxi
Der er bare så hulens nemt at ringe til Barlinek leverandøren (selv i weekenden), hans lager ligger ca. 2km herfra og han kommer med en palle med 40 sække på, med en truck 10 minutter efter. Kr. 2000,- for 1 ton leveret.
Nogen der har erfaringer med Barlinek pillen?
Barlinek
Tilbage til "Baxi Stoker"
