Problemer med PL 27
Kronborg
Tilmeldt: 29 sep 2011 21:14
Problemer med PL 27
Indlæg af Kronborg » 29 sep 2011 21:42
Hej, har ovenstående fyr i silver udgave og fyrer med piller.
Problemet er at fyret lugter en del - det kan lugtes i gårdsladsen når den kører -den er med iltstyring ..
Samtidig er den noget "slimet" indvendig i brændkammeret og den brænder jævnligt fast , dvs sneglen kører fast pga den dannes en koks ring i røret hvor pillerne skubbes op ..
Skal iltstyringen slåes fra og laves manuelle indstillinger ?
Ny iltstyring ?
Der er blevet kigget på det men uden held..
På forhånd tak
Jørgen
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Problemer med PL 27
Indlæg af Albert » 29 sep 2011 21:52
"Slim" og sod er tegn på for meget brændsel i forhold til luft.
Hvor mange m2 skal fyret opvarme,og hvordan er isoleringsgraden i huset ??
Kronborg
Problemer med PL 27
Indlæg af Kronborg » 30 sep 2011 05:37
Hej fyret opvarmer pt ca 220 kvm + det varme vand self - kender ikke isoleringsgraden da det er en gammel gård, men samtlige lofter er isoleret med ca 250 mm
i
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Problemer med PL 27
Indlæg af Klaus » 30 sep 2011 06:18
Sur snade er aldrig rart :)
Hvad fyrer du med ? Og er det tørt?
Har du kalibreret iltsonden?
Er tallerkenen løs?
Kronborg
Problemer med PL 27
Indlæg af Kronborg » 30 sep 2011 06:20
Fyrer med træpiller, og ja vil mene det er så tørt som det kan blive ( Svenske Södra piller ) Tallerknen ligger "løs" i min model - den er blevet pakket om .
Ilt skal kalibreres med kold stoker ?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Problemer med PL 27
Indlæg af Flunk » 30 sep 2011 07:21
Kronborg » 30 Sep 2011, 06:20 skrev:Fyrer med træpiller, og ja vil mene det er så tørt som det kan blive ( Svenske Södra piller ) Tallerknen ligger "løs" i min model - den er blevet pakket om .
Prøv at skrive dine indstillinger så vi kan se hvordan den indstillet?
Jeg mener at tallerknen skal ligge fast, være fastgjort med ovnkit.
Det skal normalt laves om 1-2 gange pr år, når den går løs.
Hvis den er løs, får den alt for meget falsk luft, hvorved iltsonden måler forkert, og fylder mange træpiller ind der ikke brænder ordentligt.
Hvordan ser din aske ud?
Kronborg
Problemer med PL 27
Indlæg af Kronborg » 30 sep 2011 07:31
Ok det kigger jeg lige på ... Tak foreløbigt :-)
Kronborg
Problemer med PL 27
Indlæg af Kronborg » 30 sep 2011 19:44
Har nu kittet tallerkenen og kalibreret ilt og genopstartet, syntes bålet ligger noget lavt så jeg tror den brænder en koks ring fast ige....
Skriver lige mine indstilinger på i morgen
Jørgen
Kronborg
Problemer med PL 27
Indlæg af Kronborg » 01 okt 2011 09:35
I morges så den aktuelle status sådan ud :
Drift 30%
O2 11,2%
Aktuel puls 1,80 s
Aktuel pause 24,2 s
Ønsket O2 11,7%
og under indstillinger :
Stoker puls 6,0 s
Stoker pause 20,0 s
Rensningstid 1t
Rensnings akt. 10s
Pause under 20%
Tid under 15m
og ilt styring:
O2 7,0 %
Max O2 19%
Tid før stop 15m
Håber i kan bruge det, umiddelbart brænder den pænt men syntes båleetligger lavt - lige ved kanten af tallerkenen...
Hilsen Jørgen
Klaus
Areal: 185kvm
Problemer med PL 27
Indlæg af Klaus » 01 okt 2011 11:28
Det er det helt rigtig sted bålet ligger i en 27er..
Du kan læse lidt om min gamle 27 her: Herreværelset i kælderen Benekov PL 27
Flunk kommer nok med fif til dine indstillinger, han er TM guru ;)
Tilbage til "Benekov Stoker"
