fif til at fjerne pus på murværk
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Indlæg af Allan_B » 17 sep 2011 10:31
hejsa. jeg er igang med at fjerne alt gammel puds på alle murede indervæge i huset. og er nu godt træt af hammer og mejsel... er der ikke et fif til gøre det nemmere???
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert » 17 sep 2011 10:36
Jeg brugte en murehammer da jeg var igang med lignende projekt,men det der sad fast fik lov at blive siddende.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 36 gange
Fødselsdag
Indlæg af Zarge » 17 sep 2011 10:37
en bred mejsel på en borehammer, eller måske en nålehammer til kompressoren...
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B » 17 sep 2011 10:40
jeg skulle gerne ha de hele væk da det skal vandskures bagefter så man kan skimte stenene. en mejsel på borhammer vil det banke murstene løse?
Hilsen Allan Borum
Zarge
Areal: 2*132m2
Fødselsdag
Indlæg af Zarge » 17 sep 2011 10:44
ikke hvis du er lidt forsigtig, og ligger mejslen fladt... en kraftig kopbørste på vinkelsliberen kan også gøre det... MEN så skal der helst kke være vinduer i huset imens... :-p
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 18 sep 2011 07:31
Nu ved jeg ikke hvilket gulv du har, men jeg har i kælderen været i gang med lignende projekt...
Hvis det er gammel puds - Altså før man begyndte at bruge alt for meget cement, har jeg med succes brugt en højtryksrenser (130 bar).
Fugter man lige pudsen et par gange dagen før man skal blæse det ned, går det meget nemmere. - Efterfølgende kan man så lige løbe vægggene over med en stål-kopbørste til vinkelsliber
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af timkenneth » 18 sep 2011 08:13
vinkelsliber
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand » 18 sep 2011 10:44
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
joejjoej
Tilmeldt: 20 okt 2010 16:20
Indlæg af joejjoej » 18 sep 2011 16:06
brug en økse som du hugger med ca 20-35 grader henad væggen med . det bruger murerne som regel
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø » 18 sep 2011 17:12
Facadefræser. Har lige kørt al pudsen af mit gamle bindingsværk med sådan en fyr, og pudset det op igen. Den dur og med en støvsuger på er svineriet til at overse. Kan lejes hos alm. maskinudlejningsvirksomheder og er alle pengene værd.
